当你有时插上移动设置拷贝完东西时,打算退出时,电脑会出现提示:无法停止"通用卷设备",这是什么问题呢?又该如何解决这个问题呢?也许有些人会选择强行拔下U盘,这是很糟糕的做法哦,如果这样做的话,很容易损坏计算机U口或者U盘及U盘里的资料.那么,是否有更好的方法可以解决这个难题呢?下面给大家介绍四大方法解决这个问题.
1、清空剪切板。
通常我们在把U盘的文件或者数据取出来的时候,都是用的“复制”“粘贴”方式,如果复制的是U盘上的文件,这个文件就会放在系统的剪贴板里,处于待用状态。因此,在这种情况下卸载U盘的话,就会出现U盘现在无法停止通用卷的提示。此时,我们就需要清空剪贴板,或者在其它硬盘上随便进行一下复制某文件再粘贴的操作,便可卸载U盘。
2、关闭“rund||32.exe.EXE”程序
同时按下键盘的“ctrI”+“AIt”+“DeI”组合键,这时会出现“任务管理器”的窗口,单击“进程”标签,在“映像名称”中查找进程,选择“rund||32.exe”进程,然后点击“结束进程”这时会弹出任务管理器警告,问我们确定是否关闭此进程,点击“是”,然后再进行U盘卸载。需要注意的是,如果有多个“rund||32.exe”进程,我们则要将它们全部关闭。
3、重启“EXPLORER.EXE”程序
这一方法同样是借助了任务管理器,同时按下“ctrI”+“AIt”+“DeI”组合键,出现“任务管理器”的窗口,单击“进程”,查找“EXPLORER.EXE”进程并结束它。这个时候你会发现你的桌面不见了,请不要惊慌,在任务管理器中点击“文件”—“新建任务” —输入 EXPLORER.EXE—确定,然后便可安全卸载U盘。
4、提前预防
如果觉得出现无法停止通用卷这种问题的时候才解决有点麻烦,可以采取下面这个方法提前预防。方法:关闭系统的预览功能。双击我的电脑—工具文件夹选项—常规—任务—使用windows传统风格的文件夹,然后点击确定就行了。
需要提醒的是,U盘上的指示灯在不停闪动的时候表示正在读写数据,这个时候千万不能拔下U盘,否则轻则损坏数据,重则U盘报废。
U盘相信多数电脑爱好者都使用过,但有时候我们使用完U盘后,往往在进行安全删除USB设备的时候会提示:“无法停止通用卷设备”,这时候该怎么办呢?上文中小编给大家介绍了四大方法,你觉得有没有一种适合你的呢? |
