空心轴滑环组件来传输信号和能量
空心轴滑环组件来传输信号和能量
频滑环用来传输雷达中频(几十兆赫)信号和能量的滑环组件。这种滑环频率较高,需要屏蔽。传输12兆赫以下的信号也可以使用普通的滑环。一个环接中心导体,一个环接电缆的外层作为屏蔽环。传输12兆赫以上的信号通常使用同轴线型的屏蔽式滑环。这种滑环的截面为槽形,实质上就是矩形的同轴导体。还有一种电容式中频滑环。中心导体是环状的,用绝缘垫支撑在屏蔽层内,转动部分和固定部分之间有一间隙,互不接触,中频信号通过电容耦合。在天线转动范围有限的情况下,可以不用滑环,而用电缆卷绕装置。利用导电部件的滑动或滚动接触、静电耦合或电磁耦合,在天线座架转动部件与静止部件之间传递电信号和电能的装置。在转动部件上有驱动元件、测量元件和控制元件,必须从机房向它们输送控制信号和提供电源。这就需要各种空心轴滑环组件来传输信号和能量。有的雷达需要转动连接的线路多达百条以上。滑环组件根据传输信号的频率高低可分为:低频滑环、中频滑环和高频转动铰链。滑环通常仅指前两种。滑环组件的电性能指标是:绝缘电阻、接触电阻、介质强度和串扰。对于中频滑环,因为频率较高还要考虑屏蔽、阻抗匹配、噪声电压等。在结构设计上首先要保证接触可靠,保证所有的线路连续接通。因此,要求帽式滑环所用材料的导电性能良好,对滑环的压强要适当,导电滑环的偏心和晃动量小、耐磨性好、摩擦力矩小、便于维护频滑环用来传输雷达中频(几十兆赫)信号和能量的滑环组件。这种滑环频率较高,需要屏蔽。传输12兆赫以下的信号也可以使用普通的滑环。一个环接中心导体,一个环接电缆的外层作为屏蔽环。频滑环用来传输雷达中频(几十兆赫)信号和能量的滑环组件。这种滑环频率较高,需要屏蔽。传输12兆赫以下的信号也可以使用普通的滑环。一个环接中心导体,一个环接电缆的外层作为屏蔽环。传输12兆赫以上的信号通常使用同轴线型的屏蔽式滑环。这种滑环的截面为槽形,实质上就是矩形的同轴导体。还有一种电容式中频滑环。中心导体是环状的,用绝缘垫支撑在屏蔽层内,转动部分和固定部分之间有一间隙,互不接触,中频信号通过电容耦合。在天线转动范围有限的情况下,可以不用滑环,而用电缆卷绕装置。利用导电部件的滑动或滚动接触、静电耦合或电磁耦合,在天线座架转动部件与静止部件之间传递电信号和电能的装置。在转动部件上有驱动元件、测量元件和控制元件,必须从机房向它们输送控制信号和提供电源。这就需要各种空心轴滑环组件来传输信号和能量。有的雷达需要转动连接的线路多达百条以上。滑环组件根据传输信号的频率高低可分为:低频滑环、中频滑环和高频转动铰链。滑环通常仅指前两种。滑环组件的电性能指标是:绝缘电阻、接触电阻、介质强度和串扰。对于中频滑环,因为频率较高还要考虑屏蔽、阻抗匹配、噪声电压等。在结构设计上首先要保证接触可靠,保证所有的线路连续接通。因此,要求帽式滑环所用材料的导电性能良好,对滑环的压强要适当,导电滑环的偏心和晃动量小、耐磨性好、摩擦力矩小、便于维护传输12兆赫以上的信号通常使用同轴线型的屏蔽式滑环。这种滑环的截面为槽形,实质上就是矩形的同轴导体。还有一种电容式中频滑环。中心导体是环状的,用绝缘垫支撑在屏蔽层内,转动部分和固定部分之间有一间隙,互不接触,中频信号通过电容耦合。在天线转动范围有限的情况下,可以不用滑环,而用电缆卷绕装置。利用导电部件的滑动或滚动接触、静电耦合或电磁耦合,在天线座架转动部件与静止部件之间传递电信号和电能的装置。在转动部件上有驱动元件、测量元件和控制元件,必须从机房向它们输送控制信号和提供电源。这就需要各种空心轴滑环组件来传输信号和能量。有的雷达需要转动连接的线路多达百条以上。滑环组件根据传输信号的频率高低可分为:低频滑环、中频滑环和高频转动铰链。滑环通常仅指前两种。滑环组件的电性能指标是:绝缘电阻、接触电阻、介质强度和串扰。对于中频滑环,因为频率较高还要考虑屏蔽、阻抗匹配、噪声电压等。在结构设计上首先要保证接触可靠,保证所有的线路连续接通。因此,要求帽式滑环所用材料的导电性能良好,对滑环的压强要适当,导电滑环的偏心和晃动量小、耐磨性好、摩擦力矩小、便于维护频滑环用来传输雷达中频(几十兆赫)信号和能量的滑环组件。这种滑环频率较高,需要屏蔽。传输12兆赫以下的信号也可以使用普通的滑环。一个环接中心导体,一个环接电缆的外层作为屏蔽环。传输12兆赫以上的信号通常使用同轴线型的屏蔽式滑环。这种滑环的截面为槽形,实质上就是矩形的同轴导体。还有一种电容式中频滑环。中心导体是环状的,用绝缘垫支撑在屏蔽层内,转动部分和固定部分之间有一间隙,互不接触,中频信号通过电容耦合。在天线转动范围有限的情况下,可以不用滑环,而用电缆卷绕装置。利用导电部件的滑动或滚动接触、静电耦合或电磁耦合,在天线座架转动部件与静止部件之间传递电信号和电能的装置。在转动部件上有驱动元件、测量元件和控制元件,必须从机房向它们输送控制信号和提供电源。这就需要各种空心轴滑环组件来传输信号和能量。有的雷达需要转动连接的线路多达百条以上。滑环组件根据传输信号的频率高低可分为:低频滑环、中频滑环和高频转动铰链。滑环通常仅指前两种。滑环组件的电性能指标是:绝缘电阻、接触电阻、介质强度和串扰。对于中频滑环,因为频率较高还要考虑屏蔽、阻抗匹配、噪声电压等。在结构设计上首先要保证接触可靠,保证所有的线路连续接通。因此,要求帽式滑环所用材料的导电性能良好,对滑环的压强要适当,导电滑环的偏心和晃动量小、耐磨性好、摩擦力矩小、便于维护
