射钉枪射钉器的分类
射钉枪按照作用原理可分为直接作用射钉器和间接作用射钉器两大类。
直接作用射钉器
直接作用射钉器是以火药气体直接作用干射钉 , 推动射钉运动 。 因此,射钉在飞离钉管时具有很高的速度(大约为 500 米/秒)和动能。
间接作用射钉器
间接作用射钉器 的火药气体不是直接作用于射钉 , 而是作用在射钉器内的活塞上,能量通过活塞传给射钉。因而,射钉在离开钉管时的速度较低。直接和间接作用的射钉器所发射的射钉的速度有很大的差别;设射钉的质量为 m , 高速射钉器钉子的速度为 Vg , 低速射钉器钉子的速度为 yd 。 活塞杆的质量为 M ,则高、低速射钉器的动能分别为:
Wg-l / 2mVg 2
Wd=l / 2(m + M)Vd 2
对相同条件进行固定时,可以认为:
Wg=Wd
即 1 / 2mVg2= 1/ 2( m+ M)Vd 2
因活塞杆的质量 M 是射钉质量 m 的 5-15 倍,取 M= 10 m ,
1 / 2mVg2= 1/ 2( m+10m )Vd 2
Vg / Vd=3 . 32
由此可知,直接作用射钉器射钉的速度是间接作用射钉器射钉速度的 3 倍多。而且不难看出,对于间接作用射钉器而言。击发射钉弹所产生的能量被分解成了射钉的能量和活塞杆的毹量两部分、而活塞杆的能量占绝大部分。由于活塞杆只能在钉管中运动,其方向可由操作者通过射钉器加以控制,且当射钉接触基体时,遭到阻力,速度下降,活塞杆将能量传给射钉,进行固定。如果选用射钉弹的威力过高,能量过大,射钉钻入过深,这时活塞杆就立即被钉管和止动环阻止,射钉和活塞就停止运动。则多余的能量全部消耗在射钉器上。由于直接作用射钉器和间接作阁射钉器原理和结构上的差别,其使用效果也很不同,前者有着明显的弱点,在某些情况下,不但固定可靠性差,而且容易破坏基体结构,严重时可能造成人身安全事故。
因此,目前除特殊情况外,其它一般都不使用直接作用射钉器,而用间接作用射钉器。可靠性和安全性远远优于前者。从用途分,有的射钉器只适用于冶金工业修补钢锭模 、 固定绝热板和挂标牌 , 故名专用射钉器 ,而有的适用于各行各业,故又称为通用射钉器。
本文来自 枪钉 http://www.tbbqd.com.cn/newshow.aspx?id=39&cid=2 |
