» jw32 usb问题
jw32 usb问题
rtos
0 小时
注册会员
性别
男
rtos
发表于 2006-7-6 12:34
jw32 usb问题
usb
我用Jw32的USB, 在MMEVS仿真器上没有任何问题, 我们所有电脑都可枚举,但写到芯片上后问题较多, 有的电脑可以枚举,有的则不行,我用USB分析仪发现数据传输错误较多, 有的竟然是CRC出错,非常不稳定,我怀疑PLL不稳定,但我用的PLL电路是DATASHEET上的, EMC我检查问题也不大, 请帮我分析原因, 这里先谢谢了.
seuafu2005
版主
0 小时
性别
男
2
seuafu2005
发表于 2006-7-6 16:10
查看你的晶振起振是否正常
PLL程序是否正常,有没有lock上,PLL起来后,bus clock是否正确。
从你的描述,我也怀疑是时钟频率。另外,查看一下USB线的接地是否良好,功率是否足够
rtos
0 小时
注册会员
性别
男
3
rtos
发表于 2006-7-6 16:28
谢谢你的回答,你提出的疑问我都查过,没有问题。
功率是否足够怎么测定呀?
seuafu2005
版主
0 小时
性别
男
4
seuafu2005
发表于 2006-7-7 09:42
你的整个开发板是不是从USB取电,那样可能USB供电不足,可以尝试换成外接电源。
