[求助]8051 MCU 如何访问FPGA?
大虾们,小弟这次迷茫了!8051 MCU 如何访问FPGA呢?请各位知无不言,言无不尽吧
小弟不行了!求求各位了!
51去访问FPGA?
FPGA里面是状态机,直接用IO口输状态到FPGA引脚就是,注意电平匹配问题!
如果你的FPGA里面有NIOS这些软核CPU就更简单,串口就行了!
我觉得有两种方法:
一是将MCU的总线连接FPGA,以memory方式访问FPGA内的寄存器。
二是将MCU的PIO连接FPGA,直接以I/O方式访问。
不知道我说的对不对,大家可以讨论一下!
想看更多的东西?来我的博客,精彩多多! http://blog.eccn.com/u/bjxiong/index.htm
楼上说的很对,并且一般也都用总线访问memory接口,处理器和逻辑分工明确,也就需要一些寄存器就可以了。
可以直接用nios啊,把处理器作在片内。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
