秀山县是以水稻生产为主的农业大县,常年种植水稻2万hm2左右。稻飞虱(主要是白背飞虱和褐飞虱)与稻纵卷叶螟是外地迁入虫源,因本县特殊的地理位置等原因,常年发生较重,特别是21世纪初,几乎年年重发生,是水稻的主要害虫。要搞好稻飞虱和稻纵卷叶螟的防治,确保水稻安全生产,必须加强监测工作。测报灯的应用符合病虫测报“四化”的发展要求。它诱虫效果好、可识别性强、自动化程度高、使用安全性好等,是一种理想的灯诱测报工具,但在多雨、多雷电地区对该两虫的诱集效果如何,笔者于2011~2012年,结合本县实际,进行了相关技术研究。
1材料和方法
1.1测报灯的安装地点选择在秀山县平凯镇护国村。病虫测报灯按植保机械的要求进行安装。同时,按常规方法安装普通白炽灯和黑光灯(毒瓶为氰化钾)。三灯(测报灯、普通白炽灯和黑光灯,下同)互隔300~1000m。
1.2测报灯的改进根据本县多年监测认为,白炽灯对上述两虫的诱集效果较黑光灯好,因此,2012年便将测报灯原装黑光灯管换为200W白炽灯泡;2012年进一步将雨控器停用,在其上另加装1个直径为1.5m的雨棚,雨棚下缘与原雨棚下缘平齐。因未购到自动复位跳闸开关,故跳闸开关未能改进。
1.3虫情调查4~11月,测报灯自动光控,天黑开灯、天亮关灯,普通白炽灯和黑光灯人控,天黑开灯、天亮关灯。每天分计虫数和天敌数。田间按全国系统调查方法进行。
2结果与分析
2.1对稻飞虱和稻纵卷叶螟的诱集效果从总诱虫量看,测报灯均为普通白炽灯的1.35倍,进一步改进后的2005年效果更明显,达4.79倍,为黑光灯的75.80倍,特别是2005年,达177.83倍。因此,在3种灯中,以测报灯诱集效果最好。绝对诱集量以稻飞虱为多,与白炽灯和黑光灯相比,相对效果以稻纵卷叶螟更好,达5倍以上;2年中,以2005年效果更好,达4倍以上(表1)。从各月诱虫量看,4~7月测报灯较普通白炽灯少3.30%~100.00%[由熄灯和部分虫(稻飞虱)堆积于漏虫斗下的倾斜导虫管内而未计入所致];8~11月各月测报灯诱集量为普通白炽灯的2~43倍。
2.2对稻飞虱和稻纵卷叶螟虫峰的诱测效果始见期的诱测结果表明,测报灯与普通白炽灯基本一致,较田间效果略差;对主迁入峰和主害代峰的诱测,测报灯明显,与普通白炽灯和田间基本一致。峰日虫量,测报灯以稻纵卷叶螟较普通白炽灯多,稻飞虱常较普通白炽灯少,亦因峰期(主要在4~7月)部分稻飞虱堆积于倾斜导虫管内所致。
2.3存在问题测报灯熄灯几率偏多,为普通白炽灯的3倍以上。以4~7月份熄灯次数最多,2004年占当年熄灯的85%,2005年占当年熄灯的57%。4~7月中,灯坏熄灯几率最高,占40%以上;其次是雷击跳闸和雨控熄灯,2004年两项合占50%;2005年停用雨控器,雷电较少,雷击跳闸熄灯几率仍占20%以上(表3)。2年测报灯雨控和雷击跳闸熄灯共13d,只有1d(2005年4月8日)诱到白背飞虱2头/灯,其余12d均未诱到虫,而此13d普通白炽灯每天均有虫,从1~7440头/灯不等,证明下雨的夜晚稻飞虱和稻纵卷叶螟也能上灯。因熄灯造成测报灯诱集虫量相对减少,特别是主迁入峰和主害代峰,熄灯1d可能会少诱虫上万头,影响虫情预测的准确性。
2.4对天敌的诱集效果主要针对稻飞虱和稻纵卷叶螟的天敌黑肩绿盲蝽、隐翅虫、稻红瓢虫和步甲进行了观测。测报灯对该4种天敌诱集效果较好,均为普通白炽灯的1.5倍以上,特别是2005年更明显,为普通白炽灯的3倍以上。
3小结及改进建议
1) 自动虫情测报灯对稻飞虱和稻纵卷叶螟诱测效果较好,可广泛应用于水稻迁飞性害虫的测报。
2) 自动虫情测报灯对天敌诱集效果好,可为害虫的预测及防治提供参考依据。
3) 自动虫情测报灯的应用要注意与田间调查相结合,进一步提高预报准确率。
4)改进建议。迁飞性害虫受气候条件影响大,对多雨、多雷电地区稻飞虱和稻纵卷叶螟等水稻迁飞性害虫的监测,应对自动虫情测报灯做如下一些改进,以提高预测准确率,使其更适应广大地区的测报应用。一是雨棚直径改为1.5~2.0m。为减少雨水对灯及内部电器的损坏,雨棚直径由0.6~0.8m改为1.5~2.0m;同时,停用雨控器。二是将跳闸开关改为自动复位跳闸开关。安装避雷设施后仍有可能造成雷击跳闸,将人工复位跳闸开关改为自动复位跳闸开关;并掌握雷电规律,调整跳闸后自动复位供电的时间(一般为30min)。三是时间控制器的默认工作时间改为10h。现在,如果半夜停电或跳闸熄灯至天亮,接虫袋就不转动,会误认为此夜无虫,第2夜的虫又诱入此袋内;而雨控器则会造成1夜有几袋虫。因此,改为从开始工作,记录达10h以上才默认为是1夜,接虫袋就转动1次,此功能由电瓶控制。四是导虫管改为不易黏附,且易滑行昆虫的材料制造。漏虫斗下的倾斜导虫管会因诱虫一段时间后,昆虫分泌物及其体液黏于其上,虫不易下行,导致部分小虫如飞虱、叶蝉和黑肩绿盲蝽等堆积于此,且每天要取出也不方便,应对其改进。或为取虫方便和诱虫效果好,将接虫口安装到前方,倾斜导虫管改为直管(紫外线杀虫速度加快等处理)。五是光源换为200W白炽灯泡,灯泡高度改为1.5m。为提高诱虫效果和购灯方便,光源由黑光灯管改为200W白炽灯泡。同时,水稻垂直高度一般在1.2m以下,为与传统白炽灯和黑光灯高度一致和从诱虫效果出发,宜将白炽灯泡距地高度由2m改为1.5m。六是加装避雷设备。在多雷电地区,安装避雷设备,可减少雷击对灯的损坏和跳闸熄灯的几率。七是改进雨控器。为节约用电使用雨控器时,研究下多大雨时虫不上灯,以此时雨滴的冲击力进行雨控;同时,将其10min的延时关灯,也改由电瓶控制,达到雨控器启动即熄灯并关闭漏虫斗口,减少灯坏几率。八是强化技术培训。因其科技含量高,灯坏几率增大,灯坏后常是佳多公司派人维修,但各地远近和交通不一,难以及时修复。因此,在提高产品质量的前提下,应加强对各使用单位的技术培训,做到小问题自己解决,大问题公司解决。 |
