请指教,是不是License的问题?
请指教,是不是License的问题?
各位大虾,我是一个大学生,在做设计。板子是从一个德国公司买的,用的是cyclone EP1C12Q240C8。软件是Q II5.0 + N II 5.0
我做了一个设计,只有cpu核,sram, jtag uart, 几个PIO和Timer,下载时提示some megafunctions that support the Opencore Plus feature that will not work after the hardware evalution time expires.
我把sof文件下载到器件后弹出对话筐说Time remaining:unlimited。 我看help说只要不把这个对话框关掉,那些megafunctions就在运行。
但是当我在Nios II IDE中运行“Run as”->“Nios II Hardware”时显示如下内容:
在 Nios II Download output:
Using cable "USB-Blaster [USB-ei0]", device 1, instance 0x00
Pausing target processor: OK
Downloading 00040000 ( 0%)
Downloaded 49KB in 0.6s (81.6KB/s)
Verifying 00040000 ( 0%)
Verified OK
Leaving target processor paused
在 Nios II Terminal Window:
nios2-terminal: connected to hardware target using UART on /dev/com1 at 115200 baud
nios2-terminal: (Use the IDE stop button or Ctrl-C to terminate)
是不是License的问题,还是其他什么问题?能不能给我发一个 Q II 5.0 和 N II 5.0 的License
请各位高手指点方向,我现在一点头绪也没有,谢谢!!
你的license确实有问题,但是从你的问题来看,还不一定是license的问题,只是你的license是限制的。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
