详细解说超声波探伤仪的工作原理
详细解说超声波探伤仪的工作原理
超声波探伤仪原理运用超声检测的方法来检测的仪器称之为超声波探伤仪。超声波探伤仪原理是:超声波在被检测材料中传播时,材料的声学特性和内部组织的变化对超声波的传播产生一定的影响,超声波探伤仪原理是通过对超声波受影响程度和状况的探测了解材料性能和结构变化的技术称为超声检测。超声波探伤仪原理的超声检测方法通常有穿透法、脉冲反射法、串列法等。
声波探伤仪的种类繁多,但在实际的探伤过程,超声波探伤仪原理脉冲反射式超声波探伤仪应用的最为广泛。超声波探伤仪原理一般在均匀的材料中,缺陷的存在将造成材料的不连续,超声波探伤仪原理这种不连续往往又造成声阻抗的不一致,超声波探伤仪原理由反射定理我们知道,超声波在两种不同声阻抗的介质的交界面上将会发生反射,超声波探伤仪原理反射回来的能量的大小与交界面两边介质声阻抗的差异和交界面的取向、大小有关。超声波探伤仪原理的脉冲反射式超声波探伤仪就是根据这个原理设计的。
超声波探伤仪原理目前便携式的脉冲反射式超声波探伤仪大部分是A扫描方式的,超声波探伤仪原理所谓A扫描显示方式即显示器的横坐标是超声波在被检测材料中的传播时间或者传播距离,超声波探伤仪原理纵坐标是超声波反射波的幅值。譬如,在一个钢工件中存在一个缺陷,由于这个缺陷的存在,造成了缺陷和钢材料之间形成了一个不同介质之间的交界面,交界面之间的声阻抗不同,当发射的超声波遇到这个界面之后,就会发生反射反射回来的能量又被探头接受到,在显示屏幕中横坐标的一定的位置就会显示出来一个反射波的波形,横坐标的这个位置就是缺陷在被检测材料中的深度。这个反射波的高度和形状因不同的缺陷而不同,反映了缺陷的性质。
更多关于无损检测方面的信息请关注:http://www.ck365.cn/wsjcw
