由于吸顶灯挂在高处,灯罩、灯泡又容易破碎,所以,拆卸灯罩时,尽量两个人配合;拆卸前,先关闭电源,不要用湿抹布擦洗灯座,防止漏电。
吸顶灯灯罩的清洁,根据吸顶灯灯罩材质的不同,也有不同的清洗方法:布质灯罩,先用小吸尘器吸掉表面灰尘,然后倒一些洗洁精擦洗;若灯罩内侧是纸质材料,应避免直接使用洗涤剂,以防破损,用干布擦一遍即可;磨砂玻璃灯罩用软布蘸牙膏清洁,凹凸处的污垢可用软布包裹牙签处理。
灯座上面的污垢清洁,可以先把表面的灰尘去除,再用棉布沾点牙膏擦拭,不要让水分留在灯座上。
在擦洗吸顶灯的时候,应该用淡色的棉袜或者棉手套套在手上,轻轻的擦拭灯具,不要随意的移动灯具里面的部件。清洁完毕后,应按原样将灯具装好,不要漏装、错装零部件。 |
