产品级的飞凌OK6410开发板
基于三星ARM11S3C6410处理器,该产品在-20℃到70℃范围的高低温运行测试中运行良好,并通过脉冲群以及浪涌干扰测试。 接口丰富、性能强劲、资料完备。核心板+底板结构,独有的温度传感器、红外接收器,优秀的可操作性以及丰富的软件资源完美融合。为您的学习与开发提供了更多选择。 产品简介
从一开始,飞凌的开发板设计就源自OEM项目的实施经验。这一传统鲜有其他制造商能够比拟。OK6410汇聚了当今主流ARM11平台的精髓,融入“立足高端,让学习更容易,开发更简单”的理念,在提供稳定的系统、丰富的接口以及出色的性能表现的同时,确保您的使用得心应手。选择飞凌、信任飞凌! 飞凌S3C6410开发板品质保证
开发板采用“核心板+底板”结构,比整板结构更易于产品应用;
提供完整底板PCB,用户可根据自己的需要裁减出相应的产品;
板对板之间选用精良连接器,镀金工艺可保证其常年运行不氧化;
整个核心板全部机器贴片,杜绝手工焊接造成的众多隐患;
为保证用户自行设计的产品品质,采用6410核心板用户可免费得到四组底板插座。 飞凌S3C6410开发板性能保证
采用低功耗、高性价比的S3C6410处理器,丰富的资源配置,可广泛应用于移动设备、手持终端和通用处理等领域;
为2.5G和3G通信服务提供了优化的硬件性能,内置强大的硬件加速器,包括运动视频处理、音频处理、2D加速、显示处理和缩放等;
集成了一个MFC(Multi-Format video Codec)支持MPEG4 / H.263 / H.264编解码和VC1的解码,能够提供实时的视频会议以及NTSC和PAL制式的CVBS输出;
具有先进的3D加速器,支持OpenGL ES 1.1 / 2.0和D3DM API,能实现4M triangles/s的3D加速;
包含了优化的外部存储器接口,该接口能满足在高端通信服务中的数据带宽要求。 飞凌S3C6410开发板应用保证
提供丰富的外围设备,除串口、网口、USB等常用接口外还配备了包括WIFI、GPS、GPRS、VGA/TV、摄像头、液晶屏、CAN总线、3G模块以及矩阵键盘在内的十余种功能扩展板;
提供原版的原理图、原件封装库、接口库,底板PCB版图,BootLoader、Linux/WinCE/Android/Ucos-II操作系统和数十种应硬件设备驱动、应用程序源码。更加方便用户裁剪、添加硬件,极大的提高项目开发效率;
配套资料是由飞凌工程师精心准备的学习教程和操作手册。首创全图形化引导和视频讲解形式,力图层次清晰、内容丰富、生动易懂;
飞凌为客户提供完善快捷的售后保证制度,包括专业的技术服务和质量保证。
应用领域
适用于高端消费类电子产品、工业控制、车载导航、多媒体终端 、POS机、行业PDA等领域。 |
