无损检测:频闪仪的基本概念
无损检测:频闪仪的基本概念
无损检测之频闪仪
简单地讲,频闪光源是指一种可以快速闪动的光源。而频闪仪则是指可以用来产生这种光源的仪器,通常用来观察快速移动或者震动物体,使高速运动物体看上去像静止的一样。
频闪仪可以产生非常短的光脉冲,其持续时间只有1/100000秒。这些高亮度的短暂闪光把高速运动物体的图象“静止”在人的视网膜上,使人的大脑得到一个非常清晰,静止的图象。当物体继续移动时,你就可以看到一幅幅静止的图象就像你在迪斯科舞厅看到的在频闪灯下跳舞的人一样。
大多数的人都能把频闪光源与迪斯科或者那些用来检测马达运转的光源联系起来。在这些应用当中,频闪的频率都比较低,人们可以很轻易地感觉到频闪,因为每次闪动中间间隔的时间都比较长。在这些应用当中,频闪光源的频闪频率一般都在10-30次/秒左右。所以看上去会有一种明显抖动的感觉,这就是所谓的闪动效应。
当一个物体在你面前经过的时候,你的肉眼根本没时间进行聚焦。所以呈现在你眼前的将是一片模糊的景象,模糊的程度取决于运动物体的运动速度和运动物体距离你眼睛的距离。一个比较容易解释的例子就是:高速运动的风扇的叶片,在叶片转动时,人的肉眼只能看到一片模糊,熟称运动模糊现象。
当一个物体以100米/分钟的速度运行时,人的肉眼就完全无法看清运动物体了,而当运动物体的移动速度在50-100米/分钟时, 人的肉眼勉强可以看见运动物体,但将非常吃力。 在高速运动物体面前,人眼的局限性开始暴露出来:无法对高速运动物体进行有效的聚焦。
人眼的视觉形成过程类似于照相机的成像过程。当胶片上的化学物质被暴光后,形成影象留在底片上。当你要拍摄的物体在运动时,所拍摄的图象是模糊的。为了使所拍摄的图象更清晰,摄像师就需要增加照相机的快门速度,更快的快门速度可以减少光线透过镜头作用到胶片上。快门打开的时间越短,运动物体在拍摄期间的运动位移也就越小,因而图象越清晰。但显而易见的是,我们无法去改变人眼的“快门”,因此,我们必须找到另外一种形式的可以“增加”人眼快门的方法。频闪光源的短暂脉冲光使运动物体在脉冲光的持续时间内静止下来的效果类似于照相机的快门功能。UNIlux频闪仪脉冲光源的持续时间只有10-20微妙,激发人的视网膜,产生一种运动物体静止的效果。一个运动速度高达600米/分钟的物体在这个瞬间也就移动了0.1毫米,这个几乎可以忽略不记的位移在人眼看来就像静止的一样,模糊消失了,取而代之的是非常清晰的图象。当增加频闪仪的频闪频率的时候,在你的眼前将形成一系列的清晰图象。更多信息:http://www.ck365.cn/wsjcw/
便携式频闪仪是以一定频率快速闪动的光源,在观测高速旋转的物体时,通过调节频闪仪的闪动频率,使其与被测物体的转动或运动物体的速度接近或同步时,被测物体虽然在高速运动着,但看上去却是缓慢运动或静止的。这种视觉暂留现象,使人目测就能轻易观测高速运动物体的运行状况。频闪仪检查各类转子、齿轮啮合、振动情况或诊断纺织、印刷、馐、高速物体表面缺陷等和运行轨迹。
