不同年代品种比较对于茎秆氮含量
不同年代品种比较对于茎秆氮含量
不同年代品种比较,对于茎秆氮含量,高氮条件下80年代品种最高,其次是现代品种;中氮条件下,现代品种最低,其次是60年代前品种;低氮条件下,60年代前品种最高,6070年代和现代品种较低。籽粒氮含量随着品种年代的推进逐渐降低,60年代前和6070年代品种接近,80年代与90年代品种接近。
       定氮仪氮吸收力在高氮条件下随着品种年代的推进逐渐升高,中氮条件下品种间差异较小,低氮条件下80年代和6070年代品种较低。氮的收获指数在高氮条件下品种间差异较小,中氮和低氮条件下差异较大,6070年代品种在各种条件下均较高,60年代前品种较低,在中氮和低氮条件下,现代品种仅次于6070年代品种。氮生理利用率有随着年代的推进逐渐升高的趋势,但在高氮和中氮条件下品种间差异较小,在低氮条件下从6070年代到90年代品种却低于80年代品种呈降低趋势。农学利用率80年代品种最高,60年代前品种最低。
潮光光耦网——全球光耦资源的整合者
原装、现货www.tosharp.cn
潮光光耦网-全球光耦资源整合者
