什么是DSP
DSP解释
DSP是digital signal processor的简称,是一种独特的微处理器,是以数字信号来处理大量信息的器件,中文意思是数字信号处理器。不仅具有可编程性,而且其实时运行速度可达每秒数以千万条复杂指令程序,远远超过通用微处理器,在数字化电子世界中成为越来越重要的电脑芯片。其最值得称道的两大特色就是其强大数据处理能力和高运行速度。
DSP的工作原理
DSP的是将接收的模拟信号,转换为0或1的数字信号。再对数字信号进行修改、删除、强化,并在其他系统芯片中把数字数据解译回模拟数据或实际环境格式。
DSP的特点
DSP微处理器(芯片)一般具有如下主要特点:
(1)程序和数据空间分开,可以同时访问指令和数据;
(2)片内具有快速RAM,通常可通过独立的数据总线在两块中同时访问;
(3)快速的中断处理和硬件I/O支持;
(4)具有在单周期内操作的多个硬件地址产生器;
(5)可以并行执行多个操作;
(6)支持流水线操作,使取指、译码和执行等操作可以重叠执行。
(7)在一个指令周期内可完成一次乘法和一次加法;
DSP的应用
DSP主要有以下几个方面:
军事:保密通信、雷达处理、声呐处理、导航、全球定位、搜索和反搜索等。
仪器仪表:频谱分析、数据采集、地震处理等。
自动控制:控制、深空作业、自动驾驶、机器人控制等。
医疗:助听、超声设备、诊断工具、心电图等。
家用电器:数字音响、数字电视、可视电话、玩具与游戏等。
语音处理:语音编码、语音合成、语音识别、语音增强、语音邮件、语音储存等。
图像/图形:二维和三维图形处理、图像压缩与传输、多媒体、电子地图、图像增强等。
文章来源:http://www.originic.hk/Item/Show.asp?m=1&d=1556 |
