LT3743 是一款同步降压型 DC/DC 控制器,它运用固定频率、平均电流模式控制,以通过一个与电感器相串联的检测电阻器准确地调节电感器电流。在一个 0V 至“低于输入电压轨 2V”的输出电压范围内,LT3743 能够以 ±6% 的准确度来调节任意负载中的电流。 通过把准确的模拟调光 (高光度状态和低光度状态) 与 PWM 调光组合起来,实现了精准、宽范围的 LED 电流控制。模拟调光通过 CTRL_L、CTRL_H 和 CTRL_T 引脚来控制;PWM 调光则通过 PWM 和 CTRL_SEL 引脚来控制。通过采用在外部进行开关操作的负载电容器这种独特的做法,LT3743 实现了高和低模拟状态之间的快速变换,从而能够在几 μs 的时间内改变已调 LED 电流水平。开关频率可以在 200kHz 至 1MHz 的范围内进行设置 (通过采用一个外部电阻器) 和同步至一个频率范围为300kHz 至1MHz 的外部时钟。 PWM和模拟2种调光方式 CTRL_H,CTRL_L调节输出高低输出电流大小,CTRL_SEL,选择调节高低输出电流模式,当CTRL_SEL=0,调节低输出电流大小,当CTRL_SEL=1,调节高输出电流大小。当存在任何大电流负载时,对于保护昂贵的大电流 LED 和避免发生遍及整个系统的损坏而言,正确的热管理是极为重要的。针对高和低控制电流,LT3743 采用 CTRL_T 引脚来减小负载中的有效已调电流。当 CTRL_T 引脚电压低于 CTRL_L 或 CTRL_H 引脚上的控制电压时,已调电流将被减小。温度降额采用一个连接在 VREF 引脚和地之间的温度相关电阻分压器来设置。 PWM引脚为高的时候,以上操作有效。 模拟调光:调节LED电流大小,通过CTRL_L,CTRL_H,CTRL_SEL,PWM,CTRL_T,引脚控制。 PWM=1,CTRL_SEL=1,CTRL_H,调节高输出电流大小,CTRL_L设定最低输出电流,此模式下,不可调节最小输出电流,相反,CTRL_SEL=0,CTRL_L,调节低输出电流大小,CTRL_H设定最高输出电流,此模式下,不可调节最高输出电流。 具体使用电路请下载datasheet查看。 |
