![Rank: 6](images/default/star_level3.gif) ![Rank: 6](images/default/star_level2.gif)
瑞萨电子推出锂电池充电控制IC,可支持大电流快速充电.2.47毫米 × 2.47毫米超小封装,造型小巧,轻松实现高效2A充电.瑞萨电子锂电池充电控制IC R2A20057BM半导体及解决方案提供商瑞萨电子株式会社,今天宣布专为采用锂电池的移动设备而(如数码相机和智能手机等)开发的R2A20057BM锂电池充电控制器IC正式上市。作为业界封装尺寸最小的充电IC之一,R2A20057BM集成了降压型DC-DC转换器(BUCK convertor),支持2A大电流充电。随着数码相机、智能手机及其它移动设备的功能日益增多和完善,用户对它们的使用也愈加频繁,愈来愈需要更大容量的锂电池及充电电流。然而传统的大电流充电控制解决方案多采用功率管(MOSFETs)和分立元件组成,并且采用比较大的散热器,以便能支持大电流充电。这一点是与移动设备要求大电流及超小外型尺寸需求相矛盾的。为解决这一矛盾,新型R2A20057BM通过将功率MOSFET与充电电路集成在单芯片上和采用晶片级的封装,极大地减少了芯片本身面积和充电控制解决方案的总体面积。晶片级封装技术由于减少了封装的阻抗,从而支持更大的电流。另外R2A20057BM集成了一个高效的降压型DC-DC转换器(BUCK convertor),实现大电流充电的同时将发热量降低到最低。![](http://image.ednchina.com/2013/1/RSDZ131101WL.JPG)
瑞萨电子推出锂电池充电控制IC
R2A20057BM电池充电控制IC的主要特性:(1)与之前的瑞萨解决方案相比,芯片表面面积减少62%,采用耐高压制程和晶片级封装(WL-BGA, 25-引脚, 0.4毫米脚距)瑞萨实现仅2.47毫米 × 2.47毫米、世界同类产品最小封装规格。另外,集成了2MHz高频降压型DC-DC转换器,使得采用外部紧凑型层叠电感成为可能。内建25 V高电压的过压保护电路,节省了外围元器件,减少了整体方案体积,也节约了成本。 (2)支持USB电池充电规格,1.2版新型R2A20057BM自动识别六种USB端口类型,包括USB电池充电规格1.2版规定的三类端口,并可自动设置输入限流值。(3)支持独立运行及12C控制运行新型R2A20057BM可进行独立充电控制功能,也可通过I2C命令进行充电控制。12C控制命令支持多种功能。包括充电开始/停止的控制以及改变多种参数设定,如:改变充电电压、充电电流参数大小等。 (4)内置负载电流自动分配功能新型R2A20057BM可以自动控制系统供电通道及充电流通道的电流大小。当输入电流较小时,自动减小充电电流而不影响系统供电。比如,系统从adapter切换到USB充电时,可自动调整充电电流值大小。这样可以节省外围供电系统切换电路。(5)内置保护功能,确保充电安全内置保护功能确保充电安全。包含输入/输出过压保护、过温保护、充电超时保护及基热敏电阻的电池温度检测功能。高精度充电电压范围4.20 V/4.35 V ±0.5%确保充电安全。关于R2A20057BM充电电池控制IC技术规格,请参考数据表。 |
