发动机的冷却水温度
发动机的冷却水温度
移动发电机组发动机的冷却水温度、机油压力可以通过水温表、机油压力表进行监测,这里需注意的问题是最好使用电感式带报警信号的水温、油压传感器,以便在水温高、油压低时发出报警信号,同时方便设计人员利用报警信号设计保护电路,图2.3是水温、油压测量电路实例,带报警功能的传感器安装在发动机机体上,发报警信号时报警信号端相当于直接接地,报警信号线可以通过辅助继电器在水温高、油压低的情况下对机组进行保护。 风力发电机组冷却水温过高、机油压力过低可以通过继电器把传感器上的报警开关信号扩展来实现,超速保护信号可以从调速控制器上引出
转速调节系统是利用转速传感器、调速控制器、执行器组成的负反馈闭环控制系统,转速给定由调速板上调节旋钮整定,转速信号由磁电式转速传感器从发动机飞轮处获得,反馈至调速板,调速板经过逻辑判断与内部运算,发出信号给执行器(执行器安装在发动机混合燃气管线上),执行器通过调节混合燃气供应量来调节发动机转速(发电机频率)。
电刷        http://www.slipring.cn/jidianhuan.php
潮光光耦网-全球光耦资源整合者
