电焊机电缆-YH电缆
电焊机电缆产品说明 本产品适用于对地电压交流不超过200V和脉动直流峰值400V电焊机用二次侧接线及连接电焊钳.是适用于电焊机二次侧接线及连接电焊钳的专用电缆额定电压交流不超过200V和脉动直流峰值400V。结构为单线芯采用多股软导线复绞制成。导电线芯外面采用耐热聚酯薄膜绝缘带绕包最外层用橡皮制成的绝缘兼护套做为保护层。 表6—9—14电焊机电缆型号 型号 名称 YH 天然胶护套电焊机电缆 YHF 氯丁或其它相当的合成胶弹性体护套电焊机电缆 使用要求: (1)YH电缆是在低电压(最高电压为200V)大电流的条件下工作要求具有一定耐性。 (2)焊把线电缆长期允许工作温度不应超过65℃。 (3)电机引接线电缆频繁地移动,扭绕和施放要求柔软弯曲性能好。 (4)经常移动要求外径小在施放中易受到尖锐钢铁构件的刮、擦故要求电缆绝缘抗撕、耐磨等机械性能好。(5)使用环境条件复杂如日晒、水沸、接触泥水、机油、酸碱液体等要求有一定的耐气候性和耐油、耐溶剂性。(6)有时会碰到热焊件要求耐热变形性好重量轻。由于对此种电缆电性能要求不高且使用环境条件复杂在结构上要求满足各种复杂的环境因素是不适宜的。电焊机使用时注意改善使用条件防止外来破坏。 |
