区分虚焊引起的LED筒灯死灯以及解决方法
在一样的照明结果和前提下,LED筒灯比传统光源更节能80%以上,寿命也比传统灯具长了10倍以上,还它还具有高光效、易调控、运用局限广等特点,因而不断遭到消费者的好评与喜欢。
因为LED筒灯的需求量很大,因而当前市情上的LED筒灯也呈现了良多,关于厂家来说,在出厂之前必然要对其做有用的检测,防止不良灯品的呈现。下文就教大家怎样简略的区分虚焊引起的LED筒灯死灯以及解决办法,但愿能为大家供应协助。
一、辨别虚焊死灯
比拟简略但又相当灵验的辨别LED筒灯死灯的办法就是给不亮的灯加热。我们把一些不亮的LED筒灯的LED引线加热到200-300℃,假如此时LED筒灯能点亮,但跟着引线温度降低LED筒灯由亮变为不亮,这就证实LED筒灯是虚焊。呈现这种状况时,就阐明是虚焊所致的LED筒灯死灯。
二、处理LED死灯办法
1、封装进程中某一个环节忽略都是形成的缘由,这LED筒灯死灯缘由首要是忽略形成的。假如工作人员不小心将银胶(关于单焊点芯片)点得多或是点得少了,都是不可的,多了胶会返到芯片金垫上,形成短路,少了芯片又粘不牢。压力、工夫、温度、功率四个参数的共同都要恰如其分,不然,压力大轻易压碎芯片,太小则轻易虚焊。
2、处理静电对LED筒灯炷片形成毁伤,使LED芯片的PN结掉效革而招致死灯的办法。LED芯片的PN结掉效革而招致死灯大大都是任务人员本身带的惹起的,人体带静电的几多,与人穿的分歧面料衣服、及大家的体质有关,秋冬天黑夜我们脱衣服就很轻易看见衣服之间的放电景象,所以任务时应穿防静电服装,配带静电环,静电环应接地优越,有一种不需要接地的静电环防静电的结果欠好,建议不运用配带该种物品,假如任务人员违背操作规程,则应承受响应的警示教育,还也起到通告别人的效果。
