» 好拆难修的iPad mini 从拆解看差异【图】
forsuccess
282 小时
性别
男
forsuccess
发表于 2013-1-13 23:42
用户
规格
mini
在国内
iPad mini
相对较为冷清,反而是在国外iPad mini的魅力要大于iPad 4。
不过无论如何,iPad mini始终都是iPad家族中的一员,我们对这小玩意的内部还是有一些好奇,这次就为大家带来iPadmini的拆解吧!
说实话,对于iPad mini我们的兴趣远远不如其他iPad这样大,毕竟前有iPad 3,后有iPad 4,国内的用户又习惯了经济适用,如果比较iPad mini和其他iPad的性能和规格,哪怕是果粉,恐怕也很难被iPad mini勾出掏钱的欲望。所以在国内iPad mini相对较为冷清,反而是在国外iPad mini的魅力要大于iPad 4。不过无论如何,iPad mini始终都是iPad家族中的一员,我们对这小玩意的内部还是有一些好奇,这次就为大家带来iPadmini的拆解吧!
屏幕
还记得前年阿卡拆解iPad 2的情形么?实际上拆iPad mini和iPad 2差不多,最好的办法还是先加热,让粘合剂软化,然后用小的塑料撬片把最表面的触摸屏拆下来即可。当然拆下来基本就没办法还原了,当然这也是进一步拆解的必经之路。
iPad mini的屏幕依然使用了IPS,不过分辨率和iPad 2一样,相对现在主流的iPad 3和iPad 4而言,不但没法做到视网膜水准,同时可视角度也变小了一些,唯一的好处就是可以直接拿过去iPad 1和iPad 2的APP使用,不会出现一些像iPhone 5那样的兼容问题。
电池
拿下屏幕,下面最显眼的还是电池了。iPad mini的电池容量很大,标称的是4440mAh(为啥英文和中文容量不一样呢?),每小时可提供16.5W的电能,这个数字基本是iPhone 5的三倍。想想阿卡一天还在为iPhone 5系统6.02的耗电而烦恼不已,至少iPad mini不会存在这个问题了。
WiFi模块和屏幕PCB
WiFi 模块方面,iPad mini使用的是Murata 339S0171,这颗芯片和iPhone 5使用的相同,这是不是意味着在WiFi连接上都可能有一些小问题?买了iPad mini的同学不妨谈谈心得。至于在屏幕PCB上,我们可以看到三星的屏幕驱动以及其他几个不知道什么作用的芯片,无论如何,苹果口口声声说不依赖三星,目前看来是做不到!
数字控制器和扬声器
数字转换器,苹果显然很钟情使用Broadcom的芯片,之前苹果笔记本air系列也曾使用过这颗BCM5976C0KUB6G。至于扬声器,这次苹果终于慷慨的使用了立体扬声器,真是让人感动……虽然这在我国的山寨平板中早就使用过了!此外,扬声器上方还有两根天线,估计是WiFi和蓝牙用的。
接口和处理器
现在轮到让我痛恨无比的Lighting接口了,不是为了更换这个玩意,苹果怎么会这么快推出iPad 4?我可怜的iPad 3啊……iPad mini的Lighting接口是焊死的,如果坏了,估计整个接口的PCB都要换,价格应该很黑吧!
打开背板,就可以看到A5处理器了,这个处理器以前我们说过很多,不赘述了,反正和iPad 2以及iPhone 4是相同的,对应iPad mini的分辨率是绰绰有余了!
主板及主要芯片
其实从布局来看,iPad mini的主板和iPad 2很相近。使用的闪存是现代的,唔,音频放大器和音频解码器都很无耻地打磨成苹果牌了。其他一些芯片上的牌子也是苹果自己的商标……这恐怕就不是去三星化这么简单了!这伎俩用的人很多,但真没想到苹果也用上了,记得当年拆iPad 2的时候,苹果没这么“无耻”啊……当然也或许是一些半导体厂商直接OEM给苹果专用的!
编辑观点
电脑报阿卡酋长:对于拆解过大量玩意,包括iPad 2的我来说,iPad mini实际并没有特别让人吃惊的地方……唔,我承认立体声喇叭或许是一个进步。其他方面和iPad 2内部相比也没有特别大的差异,只不过不知道这么小的空间对于散热是不是一个问题!此外,和iPad 2一样,这玩意拆了就没法装回去了,而且里面很多配件都是一体化设计了,比如接口什么的,所以买了iPad mini的用户就祈祷别坏吧,否则肯定是大出血!
