蓝宇科技是一家以开发、经营嵌入式工业电脑为主的民营高科技企业,公司注重国际新技术的引进与吸收,并不断推陈出新,使产品和技术始终处于国际先进水平和国内领先地位。
蓝宇科技构建了强大的研发能力,拥有各类高级研发/技术人员近百余人,主要技术骨干均具有大型嵌入式设计项目10余年的研发经验,在X86、算法、网络、操作系统、人机界面、嵌入式控制设备等方面卓有建树,已成功开发了多款基于X86处理器和DOS等嵌入式操作系统的产品和开发平台,取得了具有自主知识产权的核心技术成果,可以针对不同客户定制满意的解决方案,并帮助用户解决开发过程中遇到的问题。
一.应用平台及特点
蓝宇公司在与大量客户的合作过程中,通过与客户的深入沟通合作,切实了解客户需求,以PCM-3486为基础平台,成功的满足了医疗行业客户的特殊要求,我公司的产品PCM-3486具有以下几点优势:
1、实时的开机LOGO,同时可以提供制作LOGO的工具。屏蔽主板开机时的引导画面,不会出现与商用主板一样的提示信息,可以让用户的产品更加专业。我们了解了很多用户的要求,他们非常乐意接受我们的方案。
2、板载2M的电子硬盘,我们的板载电子硬盘可以满足大多数客户的存储需求,客户可以不用另外采购电子盘。同时板载的电子盘从稳定性来说比外购的电子盘更加稳定。
3、高可靠高速顺序记录数据库功能。考虑到很多医疗行业客户需要记录大量的趋势数据,我们针对性的开发出高可靠高速顺序记录数据库功能。该功能使用高度可靠的算法确保突发断电情况下数据的安全性,并且由于使用板载电子盘,可以省略CF卡、DOC等数据存储方案,为客户节余成本。
4、支持市面上绝大多数的TFT 液晶屏,不需要反复的刷新显示驱动。目前市面上的液晶屏主要有:NEC,SHARP,LG,SAMSUNG,IBM,AU,TOSHIBA等十几种,我们都可以支持,不需要根据每一种屏刷不同的驱动。
5、超快的1秒启动速度。得益于优秀的BIOS算法,我们的主板可以在1秒以内完成系统引导,再也不用经历系统启动前冗长的等待,更有利于应付医疗行业中可能出现的各种紧急情况。
6、确保可靠性的双BIOS冗余功能。使用冗余的双BIOS,修改BIOS参数时,只会改变1个BIOS,如果出现BIOS异常破坏的情况,也可以从另一个BIOS自动恢复,确保使用中的可靠性。
7、功耗低,PCM-3496的全功耗在2W左右,使用PCM-3486的时候用户在设计散热结构方面会更加容易和灵活。如果需要在设备内加入后备电池的话,用PCM-3486能够让后备电池的使用时间更长。
8、我们的技术支持更加全面。我们的技术支持包括:定制BIOS,帮助用户移植应用程序,提供网络,显示,GPIO,RTC时钟,COM,LPT等接口的例子程序和源代码,帮助用户更快的熟悉和使用我们的产品。
PCM-3496医疗板
CPU:主频100MHz,86MIPS
内 存:在板1MB SDRAM内存,扩展内存8M和显存共享,SDRAM 时钟频率高达100 MHz
存储器:板载1.44MB电子盘(最大8M),DOC插座,支持DOM、CF卡、优盘,896KB用户可用内存
接 口:4个串口,1个并口,PS/2键盘接口, TFT LCD模块接口,IDE口,USB、接口
网 络:10/100M以太网(可选)
系 统:支持DOS6.22、UC/OS2等系统
总 线:17路GPIO ,8/16位标准ISA总线
尺 寸:96*90mm
电 源:5V/460mA
其 他:板载,掉电非易失存储器(可选) ,内嵌二级汉字库
二.监护仪最佳解决方案
通过多种检测模块采集人体基本参数(心电、呼吸、血压、血氧体温等,可根据临床需要选择监护项目),经放大、滤波、传输、CPU进行信号处理,然后将检测结果显示、存储、打印,并可连入中央监护系统网,多个参数的监测、记录等均由主控部分控制,100Mbps网络接口、DOC、系统通过PC/104接口或串口连接的用户功能板完成对心电血压、血氧、体温、呼吸等一系列传感探测器的信号采集,进行实时处理,最后结果可经由多种形式输出。支持通用的热敏打印接口,并可通过标准485接口与中央监护站相互通讯。
