长度检定场示意图主要检定项目包括:加常数、乘常数、测量的重复性、固定误差、比例误差等综合指标。在测距的同时测定环境温度、气压等数据,数据处理采用与标准基线值比对方法进行,温度、气压要参与计算,最后求出测距综合标准差等各项检定结果,固定误差和比例误差要符合仪器标称精度要求。
全站仪检定数据分析2007年13月我们共检定全站仪79台,其中不合格仪器17台,检定合格率为81.5%.主要问题是:一测回水平方向标准偏差超限、补偿器补偿精度超限、横轴与竖轴垂直度超限、测距精度超限等。这些仪器大多为甲、乙级等规模较大测绘单位使用,并且许多问题他们自己都不知道。
进行常规测试全站仪的某些指标如2c差、指标差、电子补偿器等在搬迁和使用中可能改变,建议测量人员定期或不定期对仪器进行常规测试,及时发现问题并予以调校。
虽然有时观测到的卫星数量及一些DOP值还算比较理想,但数据质量其实已大大地打了折扣,数据处理时问题就会原形毕露。如果实在无法避免以上干扰,应考虑增加观测时间或改变测量方式。
适当控制单频机基线长度和动态测量时流动站与参考站之间的距离单频机因其不能有效地消除卫星信号穿过大气层时所产生的偏差,有效作用距离较短,一般情况下,生产厂家会给出一个有效距离,两站之间的气象条件差异越大,测量精度也越低。我们的经验是:单频机最好控制在10km以内,尽量不超过15km.
不要过分迷信仪器或软件给出的某项精度指标仪器或处理软件给出的精度指标很多,都是我们衡量数据质量的依据。但我们应该清楚这些指标所代表的含义,不能盲目迷信某一项或两项指标。决定GPS测量精度的因素很多,如卫星信号质量、数据链质量、观测时间、流动站与参考站之间的距离等,我们在测量过程应综合考虑这些因素才能保证质量。 |
