温度传感器是微波炉中必备的传感器
温度传感器是微波炉中必备的传感器
温度传感器是微波炉中必备的传感器
    微波炉一直是宅男的必备厨具,微波炉很好的方便了宅男的生活,而且很受上班一族的喜爱,微波炉如何确定里面的食物已经足够热而且不会烧坏呢?这就需要用到温度传感器。而且要求是高性能、结构稳定、能抗磁干扰的温度传感器。
    一种微波炉的温度传感器结构,包括:传感器探头、传感器外壳、探头孔,外壳下盖的内部设置多个用于支撑传感器探头的支撑柱,部分支撑柱的顶端设置凸起的定位销,定位销非对称分布,传感器探头上的固定板上设置数量、位置都与定位销相对应的定位孔,在传感器探头装入传感器外壳时,定位销和定位孔相互对应配合;在外壳下盖的内部空间底部设置突出的定位板;外壳上盖上设置压迫柱。传感器探头的固定位置要求精确,使探头的位置与外壳下盖底部的探头孔相互准确对应,避免发生偏差,还可以简化生产和安装流程,进一步节省成本和提高生产效率。
    随着光纤温度传感器的快速发展,现在微波炉中已经开始大量使用光纤温度传感器,因为光纤温度传感器在微波环境中很适用。这种温度传感系统的优点是可以消除相邻传感头之间的串光,减小测量误差,从而达到较高的分辨率和精度。不足的地方是造价比较昂。这就大大限制了其在微波炉上的应用。所以现在一般只有比较高档的微波炉才使用光纤温度传感器。
本文来自   称重传感器   http://www.chengzhongcgq.com/newshow.aspx?id=426
