在导电滑环的设计和制造上面,很多因素需要考虑,我们知道, 导电滑环属于电接触应用,通常有两种大的分类,一种属于旋转电接触,即导电滑环,导电环,电气旋转关节,另外一种属于直线滑动的电接触,最广泛的应用即是 电机机车的引电弓,目前在动车及高铁上有着极为广泛的应用。过孔滑环引电弓是综合摩擦学,液压,气动及张力控制的复杂机械电气系统。在实际应用中,需要注意材料选型的几个要点:滑环安装的实际工况 有无振动或者加速度的估计值 滑环的工作速度及耐磨性 .导电滑环的绝缘特性 导电滑环在选型时,如下要点需注意到,否则可能导致选型不当而影响客户的使用:导电环的现场工作状况: 转速,温度,环境水汽含量, 现场的线缆的走向, 现场的动力及信号的电流,电压 如何提高贵金属丝导电滑环可靠性;要提供贵金属丝导电滑环的可靠性,必须从以下几个方面入手:贵金属丝导电滑环与水银滑环相比,导电滑环壳体材料的选择 导电滑环壳体材料的选择有以下几个原则: 必须满足现场工作环境的需要,比如机架内部门,室内,防尘的,大部分工程塑胶就能满足要求。如果尺寸偏大,就需要用到铝合金,铜,碳钢或者不锈钢 必须考虑到工作转速及材料强度 如果工作转速高,会产生较大的震动及离心力,必须有足够强度的材料来做壳体。必须考虑到可制造性。 |
