治疗电极片的正确使用
治疗电极片采用对人体无毒无害的硅橡胶材料或无纺布材料制成。电极片具有一定的柔韧性,可以较服帖地和人体皮肤接触;为了保证电流通路,电极片有一面是黑色导电层。治疗时,必须将电极片黑色面朝向皮肤,使治疗仪的输出电流顺利到达皮肤,才能达到治疗作用。
电极片的使用方法存在一些误区,正确使用时应避免下列问题:
1、 不清洁皮肤
人体的皮肤是全身导电性最差的部位,皮肤表面的油脂、皮屑等附着物也会阻碍电流的通过,使皮肤的导电性进一步下降。治疗仪必须克服皮肤对电流的阻碍,才能达到治疗效果。油性皮肤表面多油脂,干性皮肤表面多皮屑,油性或干性皮肤都不利于导电,而且皮肤油脂会使导电粘胶片加速老化,所以在治疗前一定要对皮肤进行清洁。方法是先用75%酒精棉球擦洗皮肤清除油脂、再用清水湿润皮肤保证皮肤的导电性。如果不是油性皮肤,也应用清水清洁并湿润皮肤。这是保证治疗效果的第一步。
2、 电极片下不用衬布或粘胶片
硅橡胶电极片有导电层,有人治疗时就将黑色的导电层直接贴在皮肤上。这种放置电极片的方法可能会造成一些问题,主要是由于电极片本身有弹性,不能保证电极片与皮肤完全紧密接触,从而使电流不能均匀地通过与皮肤的接触面流向人体。如果电流集中于皮肤的一点或几点,可能在皮肤表面产生刺痛感,严重时会产生皮肤灼伤,所以在皮肤表面直接敷贴电极片会影响治疗效果。
解决的办法是在电极片黑色面和皮肤之间衬一层湿衬布或导电粘胶片。湿衬布有较好的导电性,使用时要用沙袋或弹力带将电极片固定在皮肤上,保证电流与皮肤的通路,且不会有皮肤过敏反应。导电粘胶片是两面有粘胶的导电片,粘胶片可以将电极片紧密地粘贴在皮肤上,而且不用另加沙袋固定,使用比较方便。
3、衬布不加水浸湿
湿衬布法是将用水浸湿的衬布垫在皮肤和硅橡胶电极片的黑色面之间。有人将干燥的衬布直接垫在电极片下,由于干燥的衬布是不能导电的,所以不能进行治疗。
此时的硅橡胶电极片上不能有粘胶片。用湿衬布时就不能用粘胶片。
用湿衬布的优点是导电性能好、无过敏反应、材料来源有保证(用普通白棉布或绒布均可),反复使用成本较低。但治疗时需要用弹力带或沙袋加压固定,治疗操作不太方便。
4、导电自粘胶不加水护理
自粘胶是粘在电极片黑色导电面的一层导电粘胶片。有的在出厂时二者已粘接在一起,有的粘胶片和硅橡胶电极片是分别包装的,用户在使用前要粘胶片粘在电极片的黑色面上。粘胶片两面都是粘性的,一般有一面粘性更大一些,贴粘胶片时要注意把粘性大的一面贴在电极片黑色面上。粘胶表面有一层保护贴纸是防止粘胶沾灰的,治疗时应揭去贴纸,使粘胶粘在皮肤表面。治疗后再把贴纸贴好防止粘胶沾灰。
用导电粘胶片的最大优点是使用方便,只要将电极片贴在皮肤治疗部位即可,这也是多数人喜欢使用粘胶片的原因。缺点是粘胶片的导电性和粘贴性有一定的使用寿命,一般使用100多次(有人使用几十次,与皮肤特性和使用方法有关)后其性能就逐渐下降,使用一段时间后要更换粘胶片,增加使用成本。
粘胶片使用后表面沾了皮屑等会使粘性降低,用清水洗净后晾干可恢复粘性。
注意:粘胶片怕油不怕水,建议使用前后用清水对粘胶片进行清洗护理,使粘胶片保持良好的导电性和粘性。皮肤油脂或油性物质会加速粘胶片的老化失效,治疗前应注意清除皮肤油脂,平时应避免其接触油性物质。
如果确实因反复使用多次而失效,可以向本公司联系购买新粘胶片使用,也可以将失效粘胶片揭去不用(无纺布或扣式电极片的粘胶与电极片是一个整体,不能揭掉),改为使用湿衬布法继续治疗。
5、不知道粘胶片产生皮肤过敏
大多数人使用粘胶片不会有任何不良反应,但是由于个人体质存在差异,有些人对粘胶片会产生皮肤过敏,使用中如发现皮肤出现丘疹,应考虑到是否粘胶片过敏引起,应停止使用粘胶片以消除过敏影响。
不用粘胶片时,只要把粘胶片从硅橡胶电极片上撕下来即可。治疗时使用湿衬布作衬垫。注意:只有硅橡胶电极片的粘胶是可以撕掉更换的,如果是无纺布电极片或扣式电极片,其粘胶与电极片是连为一体的,粘胶片不能更换。
6、不知道电极短路
有人在治疗时两片电极片离得很近,可能会将电极片下的湿衬布或导电粘胶片碰在一起,这种情况称为电极输出短路。
对于中普治疗仪来说,输出短路不会对仪器造成任何损伤,但是电流全部从短路点流回仪器,根本没有经过人体皮肤,无法起到治疗作用。
如果在治疗时感觉不到输出电流的按摩作用,可能是两片电极碰在一起形成了短路。应首先检查是否有电极输出短路,如果有短路,只要关闭电源,将两片电极片分开重新固定即可继续治疗。治疗仪 http://www.zp111.com/faq/open.asp?product_id=58
