压力传感器在汽油喷射系统中有那些应用
压力传感器是工业控制中普遍应用的一种传感器,其发展历史悠久。它是基于压电效应或压阻效应原理设计的。它包括差压传感器、绝压传感器和表压传感器等等。其应用范围广泛,涉及多个行业。其中汽油喷射系统中应用的进气歧管压力传感器就是典型的一种。
进气歧管压力传感器的作用是通过将测得的进气量输送给电机控制单元来实现对喷油量的控制,传感器将测得的压力数值变换为电信号,与转速信号一起,送往电机控制单元,电机控制单元判断喷油量的大小。该种传感器其实是一种绝对压力传感器。绝对压力是指以绝对真空为起点测量的数值。在如今汽油喷射系统应用最多的当属半导体压敏电阻式传感器。其敏感元件为硅膜片上的四个应变电阻,它将压力的变化转化为电阻值的变化,四个应变电阻组成惠斯顿电桥,在电路中转换输出电信号。传感器膜片的一面是真空室,另一面是进气歧管气压。进气歧管压力越大,膜片的变形也越大,它们之间成正比例变化。应变片电阻附着在膜片上,同膜片一起变形,应变片的电阻随着其形变的大小而改变,输出的电信号也一直在变化着,此时的信号值很小,需要经过放大电路进行放大。
该种压力传感器具有成本低、体积小、灵敏度高、精度高、动态性好等优点,所以在汽油喷射系统中广泛应用。
本文来自 称重传感器 http://www.chengzhongcgq.com/newshow.aspx?id=431 |
