芯片解密中心长期从事业界疑难芯片/单片机解密技术研究、芯片解密成本降低技术手法研究、芯片解密100%成功率技术研究、单片机软件解密技术研究等领域,特别是对芯片解密中的过错攻击技术、硬件安全分析、UV 攻击技术、EEPROM 和 Flash技术分析、安全保护位置的查找以及侵入式攻击与非侵入式攻击技术,均拥有透彻的理解和丰富的实战应用经验,经过多次反复实验,可以为每一款芯片提供最具经济价值、最具可靠性、最具成本控制优势的IC解密技术手法。
AT24C256B 概述
AT24C256B提供262,144位的串行电可擦写可编程只读存储器(EEPROM),组织形式为32,768字×8位字长。AT24C256B的级联特性允许在同一2-wire总线上挂接8个器件。AT24C256B适用于许多要求低功耗和低电压操作的工业级或商业级应用。
AT24C256B可选节省空间的8脚 JEDEC PDIP, 8脚 JEDEC SOIC, 8脚超薄 SAP,8脚TSSOP,和8触点dBGA2封装。
除此之外,AT24C256B所属的整个产品系列都支持1.8V(1.8至5.5V)版本。
AT24C256B 特性
·低压和标准电压操作
— 1.8 (Vcc = 1.8 to 5.5V)
·内部组织 32,768 x 8
·2-Wire串行接口
·施密特除法器,过滤输入,实现噪音抑制
·双向数据传输协议
·1 MHz (5.0V, 2.7V, 2.5V)兼容400 kHz (1.8V)
·写保护引脚,实现硬件软件数据保护
·64字节页写模式(允许页面局部写入)
·自定时写入周期(最大5 ms)
·高可靠性
— 耐久度:1百万次写周期
— 数据保存:40年
·可选无铅/无卤素 器件
·8脚 JEDEC PDIP, 8脚 JEDEC SOIC, 8脚超薄 SAP,8脚TSSOP,和8触点dBGA2封装 |
http://www.atmeldaili.com
芯片解密 IC解密 单片机解密 |
