请教EP1C6 的发热的问题
请教EP1C6 的发热的问题
自己做了一个EP1C6的板子,没有用到的 IO都接了地,自己写了小的测试程序,运行正常,但是运行一个别人的一个大的程序的时候,出现发热现象,百思不得其解,同样的PIN脚的定义,只是程序不一样而以,怎么会发热,望哪给高人指点一下,多谢
琐琐碎碎三
不用的io用三态输入,不要用输出接到地再试一下。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
问题找到,谢谢关注。是别人的设计多定义了PIN,虽然没有给不用的PIN定义具体的输出脚,但是还是自动分配了一个管脚。
还有新的问题是,本来输出悬空的脚应该可以输出为高的,但是就是控制不了,输出总为低,查了也没有和地短路的地方,再望指教
琐琐碎碎三
可以设置的,在分配引脚的属性的地方可以设置为输出弱上拉。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
