土壤中养分补充的方法主要是通过使用化肥来进行,通过使用测土仪来进行对现在的土壤进行测量与以前的土壤养分含量进行比较,发现近几年来我国土壤养分都发生了极大幅度的变化,变化主要表现在这两个方面:一是土壤养分含量差距扩大。二是土壤养分含量状况与生产条件、经济条件相一致。通过分析发现出现这两个因素的主要原因有三点,下面就进行逐一的介绍:
一、施肥量大量增加。粮食增加比往年增加了2.47倍,但是有机肥的含量增加了34.4%,而化肥的含量净增加了3.64倍。说明粮食产量的提高明显依赖于肥料施用量的增加,尤其是化肥的增加。增施化肥又反过来促进有机肥的增加,大量的投入肥料不仅提高了产量,且促使地力水平和氮磷养分含量相应提高。但是施用化肥到一定的量之后产量就不会再增加,同时作物的品质会有所下降,长期下去土壤的污染也会逐渐的加大。
二、氮、磷肥施用量大,钾肥施用量较小。在近几年来钾肥的增施量是比较的大,但是植物的需钾量却还是远远不足,导致土壤中的钾含量比较的少,而磷肥的施用量比较多。但是植株对磷肥的要求没有这么多,导致了土壤中的磷肥不断的累积。
三、氮、磷肥施用量大,钾肥施用量较小。不同地区对化肥的认知不相同,从而导致了化肥的使用量存在一定的差异,在一些地方的农户能够进行科学合理的施肥,但是相对应的也存在哪些盲目施肥的人,因此,造成了土壤养分含量差距扩大。
如果在接下去还是如此的施肥方式来进行施肥的话,粮食的产量不会再有所增加但是粮食的品质也会逐年的下降,而耕地的面积也会逐年的下降,最明智的方法就是使用土壤化肥检测仪来进行对土壤中的各样分进行检查在进行科学合理的施肥,做到能够将所有的化肥都充分的利用。 |
