TT electronics公司推出全面的绕线电阻系列
TT electronics公司推出全面的绕线电阻系列,具有范围从2W至7W的业界最高额定浪涌能量。WHS系列防燃电阻适用于广泛的脉冲应用,特别瞄准需要线路输入电阻来实现启动电流限制和保护的电源设计人员的需求。
优化的浪涌性能源自这些电阻产品的特殊绕线设计,其中的高纯度陶瓷基板与焊接在末端上的干涉配合(interference fit)端盖组装在一起。而后电阻组件将绕在基板上并焊接到端盖上。这样能够经受与开启、放电或外部浪涌事件相关的高浪涌状况,从而改进可靠性、节省PCB空间并减少额外组件需求。
额定功率为2W的WHS2组件是市场上的同类最小尺寸电阻,提供0.9至5.8J的额定浪涌能量。额定功率为3、5、7W的型款现已供货,它们的电阻值达到330Ω,获得高达60J的额定能量。10W型款电阻目前正在开发阶段,在更广泛的功率和电阻范围上提供比竞争产品更好的性能。而且,通过采用半径、门柱、针脚和SMD Z形引脚的更多选择,设计人员可获得更大的灵活性。
所有新电阻均受益于UL94-V0 耐燃性绝缘涂漆,具有-55°C至+155°C的宽泛工作温度范围。这些电阻采用标准卷轴式包装,符合RoHS标准达到无铅产品要求。
全系列的WHS 电阻产品将通过TT electronics 的分销合作伙伴 Mouser 和 e络盟于全球 (中国地区在2月下旬) 提供。 |
