Diode推出新型低压差线性稳压器提升驱动能力
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出一双超低压差 (Low dropout,简称LDO) 线性稳压器AP7175及AP7176B,在仅有0.23V的压降下提供3.0A连续输出电流。AP7175与AP7176B的最高输入电压分别为3.65V和5.5V,输出电压均可调,适用于笔记本电脑、个人电脑及机顶盒等多种产品内的高能效系统。
为了满足现场可编程逻辑阵列 (FPGA)、数字信号处理 (DSP) 及其它数字器件的时序要求,此两款低压差线性稳压器都提供启动输入和电源良好输出功能,让用户能够灵活配置具有不同启动和关电方式的电源管理方案。当这两款稳压器被关断时,他们能自动给输出电容器放电,从而提高系统的可靠性。
AP7175和AP7176B集成了软启动功能,典型软启动时间为0.6ms,有助于电源启动期间的冲击电流。此外,两款低压差线性稳压器都具有内置限流、短路及热关断保护功能,以确保负载在任何过流情况下受到全面的保护。
这两款低压差线性稳压器都采用了有助于减低热阻抗、符合行业标准的SO-8EP及较小体积的MSOP-8EP外露焊盘封装。这些封装能够降低结至外壳的温差,让器件得以在-40oC到+85oC环境温度范围内提供高负载电流。
