蓝宇科技是一家以开发、经营嵌入式工业电脑为主的民营高科技企业,公司注重国际新技术的引进与吸收,并不断推陈出新,使产品和技术始终处于国际先进水平和国内领先地位并保持很强的竞争力。
蓝宇科技构建了强大的研发能力,拥有各类高级研发/技术人员将近百余人,主要技术骨干均具有大型嵌入式设计项目10余年的研发经验,在X86、算法、网络、操作系统、人机界面、嵌入式控制设备等方面卓有建树,已成功开发了多款基于X86处理器和DOS等嵌入式操作系统的产品和开发平台,取得了多项具有自主知识产权的核心技术成果,可以针对不同客户定制满意的解决方案,并帮助用户解决开发过程中遇到的问题。
蓝宇公司在与大量客户的合作过程中,通过与客户的深入沟通合作,切实了解客户需求,以PCM-3486为基础平台,成功的满足了医疗行业客户的特殊要求,
一、应用平台
PCM-3486是一款极高性价比、尺寸及其紧凑的嵌入式控制模块。在PC104规格的板子上实现了几乎所有的工业计算机所需要功能。
PCM-3486 板载嵌入式高性能16位处理器,该处理器内部为32位RISC架构并且与80C186 处理器兼容,具有极高的性能,主频高达100MHz,内置了100M的以太网,并且支持1MB的SDRAM。其指令与其他X86微处理器兼容。
板上功能包括10/100M高速以太网接口,PC104接口,TFT接口(通过转接板可接VGA),支持标准IDE接口(DOM,普通硬盘)、并口、四个串口(RS-232和RS-485)、FDD软盘接口、USB接口、DOC接口、PS/2键盘口、RTC实时时钟、非易失性存储器、通用GPIO、和ISA总线等。
在一单片闪存芯片上集成了系统BIOS和1.44M 闪 存盘(Flash Flopy Disk -- FFD),以及16点阵二级汉字库,以最少数量的芯片实现最小尺寸的模块的最多的功能。
完全自主开发的显示控制器,可以实现最高1024 768 真彩色高性能显示效果。
如果需要更多的其他功能可以通过PC/104总线去扩展相关的功能模块。
二、产品特色
1、高性能CPU
BBPC 1610C CPU应用了RISC的技术,64bit指令队列,5级流水线,相对于传统的CISC 技术,指令周期短。不分频的系统时钟(386是2分频),外部时钟100MHz,内部时钟100MHz。高速内存总线(200Mbyte/S),在数据通讯应用方面可以充分发挥大数据量吞吐的优势。8KB的高速缓存。性能高,速度快,经过测试,实际性能相当于486SX-100MHz。
CPU运算性能方面:
INTEL 386ex 25MHz -- 6MIPS
AMD 186 50MHz -- 6MIPS
INTEL 486 66MHz -- 54MIPS
RDC 1610C 100MHz -- 86MIPS
2、显示
自主研发的显卡控制器,通过SDRAM共享最高8M显存,通过不同的配置可以支持单色LCD、STN LCD、TFT LCD、CRT、模拟屏以及小尺寸LCD模块。
3、完备的GUI软件,WinSail
DOS下极其优秀的完全仿WINDOWS窗口系统,占系统资源极小(占内存100多K),可裁减的GUI环境。它属于第三方软件。
4、个性化BIOS
完全自主知识产权的BIOS,与标准PC规范兼容,可以直接运行DOS软件,用户可以使用丰富的免费资源进行开发,降低了开发难度。工业化标准设计,快速启动引导,无需用户配置任何数据。
5、无所不能的电子盘存储方案
PCM-3486提供了非常完善的数据存储解决方案,BIOS中集成了完全自主知识产权的高性能1.44M Flash电子盘,用于存贮应用程序及数据,对于小程序及数据的用户不需要另外购买DOC或硬盘,就能直接建立完整的应用系统,降低了系统成本。应用程序访问Flash电子软盘与PC上的访问普通软盘一样,但是访问速度和重复寿命要远远超过普通软盘。
由于BIOS提供了对IDE设备的直接支持,用户也可以使用CF卡等大容量存储设备,或与电子软盘交换文件。系统启动时首先查找IDE设备,并优先从IDE设备引导系统,如果没有IDE设备,则从电子软盘引导系统。
同时还提供了DOC电子盘接口,支持8~1G的M-system DOC电子盘。
通过USB接口,支持U盘,可以热插拔,快速方便数据交换方式。
也提供板贴NAND FLASH,用户可以通过驱动程序来访问FLASH 芯片,进行数据块读写,更加节约了用户成本,也增加了系统的稳定性。也可以通过BIOS提供的FLASH电子盘管理功能,把板贴FALSH当作电子硬盘使用。FLASH芯片容量可以高达2G。
6、板载非易失性存储器
支持 8K铁电存储器,或电池后备的512K SRAM方案。解决了要求擦写次数特别频繁场合,掉电保持数据问题。
铁电存储器:1亿次擦写次数,十年以上保存期,无需后备电池。
电池后备的512K SRAM方案:擦写次数无限,容量较大。
7、高性能以太网
片内快速以太网,使用片内的DMA操作直接访问高速内存,不存在ISA总线上挂接以太网芯片时的带宽1MB/S左右的瓶颈(由于ISA网卡不使用DMA传输,必需软件干预数据包的存取,实际上10M和100M以太网性能无差别),从而大大提高了网络性能。
8、高强度的加密算法
为电子盘上应用软件提供128位的加密算法,帮助用户保护自己的知识产权。
9、完备的开发环境
BIOS中还集成了完全自主知识产权的虚拟显示技术,用户可获得与本地PC的DOS环境完全相仿的效果,如对A:(电子盘)列目录等dos命令。用户也可在虚拟显示环境下,启动 TC2.0,进行较小规模的程序编写。或者运行性能测试程序测试系统性能。本功能一般用于调试,运行系统中,用户可以选择关闭。
10、易扩展的硬件结构
PCM-3486具有精简的ISA总线接口(在嵌入式领域,ISA总线也就是PC104总线),用于IO型外设的扩展。本接口不支持DMA传输。
此外,PCM-3486还提供了4位双向可编程数字GPIO,接口电平3.3V/5V兼容,用户可用于编程实现I2C,SPI 等接口协议,连接廉价的串行设备,例如:EEPROM、A/D、D/A、逻辑加密卡等。
11、丰富的软件资源
应用软件开发的简单性和快速性是PCM-3486的另一大特点。与大多数嵌入式系统不同的是,PCM-3486并不需要客户购买昂贵的开发调试系统,而是充分利用现有PC上大量的廉价优秀的软件作为开发工具,如Borland C/C++,Turbo C 。这样就大大降低了客户快速应用高性能嵌入式处理器的门槛。在网络开发应用方面,与PCM-3486 TCP/IP协议栈软件包(源代码提供)可帮助客户设备快速"上网",轻松实现系统单元互联。对复杂的应用需求,我们还为客户准备了基于实时多任务操作系统RTOS的应用方案,在RTOS环境下PCM-3486同样可保证客户应用开发的简单性和快速性。作为与PC兼容的嵌入式系统,PCM-3486可支持DOS上大多数工具。
三、在医疗行业应用的优势
我公司的产品PCM-3486运用于医疗行业具有以下几点优势:
1:实时的开机LOGO,同时可以提供制作LOGO的工具。屏蔽主板开机时的引导画面,不会出现与商用主板一样的提示信息,可以让用户的产品更加专业。我们了解了很多用户的要求,他们非常乐意接受我们的方案。其他工控厂商的产品目前还实现不了这个功能。
2:高可靠高速顺序记录数据库功能。考虑到很多医疗行业客户需要记录大量的趋势数据,我们针对性的开发出高可靠高速顺序记录数据库功能。该功能使用高度可靠的算法确保突发断电情况下,数据的安全性。并且由于使用板载电子盘,可以省略CF卡、DOC等数据存储方案,为客户节约成本。
3:支持市面上绝大多数的TFT的液晶屏,不需要反复的刷新显示驱动。目前市面上的液晶屏主要有:NEC,SHARP,LG,SAMSUNG,IBM,AU,TOSHIBA等十几种,我们都可以支持,不需要根据每一种屏刷不同的驱动。其他的一些工控厂商目前还实现不了这个功能。
另外,我们的主板以后将会支持LVDS和STN的液晶屏。
4:超快的1秒启动速度。得益于优秀的BIOS算法,我们的主板可以在1秒以内完成系统引导。再也不用经历系统启动前冗长的等待,更有利于应付医疗行业中可能出现的各种紧急情况。
5:确保可靠性的双BIOS冗余功能。使用冗余的双BIOS,修改BIOS参数时,只会改变1个BIOS,如果出现BIOS异常破坏的情况,也可以从另一个BIOS自动恢复,确保使用中的可靠性。
6:功耗比其他工控厂商的要低,PCM-3486的全功耗在2W左右,其他工控厂商的同等产品功耗在3.5W以上,个别的要达到6W。使用PCM-3486的时候用户在设计散热结构方面会更加容易和灵活。如果需要在设备内加入后备电池的话,用PCM-3486能够让后备电池的使用时间更长。
7:我们的技术支持更加全面。我们的技术支持包括:定制BIOS,帮助用户移植应用程序,提供网络,显示,GPIO,RTC时钟,COM,LPT等接口的例子程序和原代码,帮助用户更快的熟悉和使用我们的产品。
四、监护仪最佳解决方案
通过多种检测模块采集人体基本参数(心电、呼吸、血压、血氧体温等,可根据临床需要选择监护项目),经放大、滤波,传输、CPU进行信号处理,然后将检测结果显示、存储、打印,并可连入中央监护系统网,多个参数的监测、记录等均由主控部分控制、100Mbps网络接口、DOC、系统通过PC/104接口或串口连接的用户功能板完成对心电血压、血氧、体温、呼吸等一系列传感探测器的信号采集,进行实时处理,最后结果可经由多种形式输出。支持通用的热敏打印接口,并可通过标准485接口与中央监护站相互通讯。(详情请登陆www.lanrry.com)
