GSM小区BCCH频点和BSIC规划设计的探讨
(庄仁峰)
摘要  本文分析了BCCH(广播控制信道)频点和BSIC(基本识别码)的规划设计对网络
性能的影响,指出适当增加BCCH频点和NCC(网络色码)对网络性能的改善作用。
关键词  广播控制信道  基站识别码  网络色码  基站色码
1 前言
    GSM网络建设初期,基站位置较高、数量较少,宏观地理环境(如地势)对信号传播
的影响较为显著。基站间距较大,小区覆盖的边界区域信号较弱甚至为盲区,因此覆盖
区域内小区间频率的干扰作用相对较弱。随着GSM业务的迅猛发展,网络规模的扩大,基
站间距变短,频率复用更加紧密。在深圳市市中心地区中国移动相邻基站距离达到150-
200m,街道、建筑物等微观环境对信号传播的影响更为显著。由于话务分布以及实际选址工作的制约,基站的位置和天线方向不能完全按理论要求设计,信号的实际覆盖情况更为杂,在目前条件下,如何保障良好的网络性能是规划设计工作的重大课题。
2 BCCH频点和BSIC的规划设计对网络性能的影响
2.1 BCCH频点对网络性能的影响    BCCH(广播控制信道)所在频点在 0时隙还包括以下控制信道:下行有频率校正信道
(FCCH)、同步信道(SCH)、寻呼信道(PCH)、准入信道(AGCH);上行有随机接入信道(RACH)。因此若该频点受到干扰,将影响以上控制信道在手机与网络通信过程中正常
传送信息。如手机解不出SCH中的BSIC(基站识别码)信息,手机随机接入失败等等。
    手机较难解出BSIC,在空闲模式下则选择该小区为服务小区的手机较少,在通话模式
下,在测量报告中由于BSIC解不出,该小区不参加切换目标小区候选队列,则切换进入该
小区的呼叫较少,小区总体话务水平较低,浪费设备资源。仅因控制信道的问题使通话不
能切入最佳服务小区,也将影响系统的通话质量。
2.2同BCCH、同BSIC对网络性能的影响
    基站识别码(BSIC)由网络色码(NCC)和基站色码(BCC)组成。NCC和BCC的取值均为0-7。NCC用于识别网络,如区分边界两边的GSM网络;BCC帮助区分使用相同BCCH频点的小区。
    (1)无线接口的干扰
    在GSM系统的无线接口,随机接入信令(Random Access)和切换接人信令(Handover
Access)使用相同的编码和脉冲方式,均由8位信息加上6位奇偶校验位,并且这6位奇偶
校验位和目标小区的BSIC相异或。小区接收接入信息时,与本小区的BSIC比较,若BSIC相
同则再进行下一步解码。随机接入信令在BCCH频点RACH信道上发送,切换接入信令在系统
指定目标小区快速随路信道(FACCH)发送。距离较近同BCCH频点、同BSIC的小区间可能会
产生随机接入和切换接人的干扰。为保证随机接入成功,手机在收到系统指派信息之前,
将按一定规则重发接入信号。为保证切换成功,手机在切换成功或定时器设定时间未到之
前,也将连续发送切换接入信号,由于切换一般发生在小区边界,切换接人信令可以在更
近的距离产生干扰。基站分布密度较高时,小区间切换也较为频繁,以上因素增加了干扰
发生的可能性。在系统指标上,这种干扰将可能表现在对随机接入失败率和切换相关指标
的影响。
    (2)切换目标小区的错误识别
    手机在通话模式下,按照系统信息中规定的相邻小区BCCH频点表测量相关频点的强度
并解读SCH中的BSIC上报给网络,网络根据系统定义的邻区关系,按照BCCH和BSIC识别手机
所测量的小区。若满足切换算法,则命令手机切换进人该小区。在基站分布密集的区域,小
区信号覆盖情况复杂,如同BCCH、同BSIC的小区A和小区B距离较近,小区A和小区C定义了邻
区关系,在小区C靠近小区B的覆盖区域中,手机可能测量到小区B的强信号,但是系统仍然
根据上述规则,指定错误的目标小区A命令手机切入,导致手机切换不成功,影响了小区C的
切出呼叫成功率,手机因不能及时切换通话质量变差甚至发生掉话,而在目标小区A,系统
虽然分配了信道,但是手机并未能使用,影响该小区的话音信道接通率。以上问题较易发生
在网络边缘区域。如果小区C位置高,覆盖的区域较大,也容易发生上述问题。
3解决措施
3.1适当增加 BCCH频点,降低BCCH频点干扰水平
    随着GSM扩容,小区分裂后,相邻基站距离缩短。如前所述,BCCH频点的干扰水平较以
往更为严重,因此可以适当增加BCCH频点降低干扰。由于频谱资源有限,增加 BCCH频点,
则话音信道(TCH)频点相应减少,但是由于TCH频点较多以及跳频等技术对话音的均衡与改
善,对TCH的总体影响并不大。
3.2增大同BCCH、同BSIC小区的距离
    由上述分析,同BCCH、同BSIC小区的距离较短对网络性能产生较坏的影响。增大这一距
离,一方面可以通过上述增加BCCH频点的措施,另一方面从BSIC入手,更加谨慎细致地进行
BSIC规划,同时也可以通过增加NCC将BSIC成倍增多,使BSIC更易规划设计。目前深圳中国
移动GSM网的NCC取6,BSIC为60-67共计8个,若NCC增加到2个,则BSIC可以达到16个。
