基于安捷伦N5264A的快速而精确的天线测量解决方案
图中英文:
PSG or MXG Signal Source
PSG 或 MXG 信号源
Trigger in / out
触发输入/输出
Router Hub 路由器/集线器
Trigger in / out
触发输入/输出
Power Supply
电源
7.606 MHz
LO in
LO 输入
N5280A
LO Out (Opt. 108)
LO 输出(选件 108)
Typical compact range configuration
典型的紧凑区域配置
PSG 或 MXG 信号源
Trigger in / out
触发输入/输出
Router Hub 路由器/集线器
Trigger in / out
触发输入/输出
85320A Test Mixer
85320A 测试混频器
85320B Reference Mixer
85320B 参考混频器
LO In
LO 输入
85309A LO /IF Distribution Unit
85309A LO /IF 分布式单元
LO Out (Opt. 108)
LO 输出(选件 108)
7.606 MHz
N5264A Opt. 108
N5264A 选件 108
PNA-X 测量接收机每秒可获得超过 40 万个数据点,是远场天线区域应用的理想选择。极快的数据处理能力非常适用于那些使用有源阵列天线,因此需要进行大量数据采集的应用。由于有了更快的数据采集速度,测试的时候就可以选择较窄的 IF 带宽,把测量灵敏度显著提高的同时不会增加总的测量时间。
大功率脉冲常用于 RCS 测量中,以克服由于低器件反射导致的损耗和双向传输路径损耗。因此, PNA-X RCS 配置可能需要进行接收机选通,以避免传输脉冲射频信号的过程中接收机过载(参见图 4)。
图 4. 使用 PNA-X 网络分析仪的典型的 RCS 测量配置。
图中英文:
Chamber
消声室
81110A Pulse gen
81110A 脉冲发生器
Gating hardware
选通硬件
LAN
使 PNA-X RCS 配置更加完美的其他特性包括:
? 将信号源和接收机集成到相同的仪器中(可选择频率范围),这在 RCS 应用中是非常经济高效的。
? 每条测量迹线可提供 10 万个数据点,这为 RCS 测量提供了极长的无混叠顺向分辨率。
? PNA-X 具有可拆卸的硬盘,可满足数据安全的需求。
总结
考虑到当前日益复杂的天线体系结构与技术,快速而精确的天线测量并确保其满足技术指标会变得极富挑战性。Agilent PNA-X 天线测量接收机可以应对这些挑战,它具有所需的速度、精度、测量灵敏度和灵活性,非常适用于近场、远场天线和 RCS 测量应用。因此,Agilent PNA-X 测量接收机迅速成为当前的天线测试工程师不可或缺的工具。 |
