华恒基于DSP的2路CDMA无线网络视频监控方案
 一、华恒HH2CDMA-R1产品概述:
  华恒HH2CDMA-R1无线网络视频产品内置两块CDMA 1X无线上网模块的数字摄像系统,它集视频采集、实时压缩、无线网络传输等功能为一体,具备自己的本地设置IP地址本网络接口模块,通过CDMA网络拨号获取动态IP地址,用于网络连接和视频信息数据传输。
  华恒HH2CDMA-R1无线网络视频服务器基于高性能DSP平台,采用嵌入式系统设计,可以进行每秒最高达120帧的CIF视频编码,并支持分辨率最高到D1的实时视频编码,实现真正的高清晰实时视频监控。
  由于CDMA网络带宽的理论值为153Kbps,然而实际使用中单CDMA带宽一般在20Kbps~80Kbps之间。受CDMA网络带宽的限制,一般使用CIF视频编码,网络视频传输帧率在8~20帧之间, 平均延时控制在3S以内。
  二、华恒HH2CDMA-R1产品特性:
  1. 动态自适应2路视频输入;
  2. 双CDMA通道自适应传输,网络带宽比单通道增强1.8倍。双CDMA除了拥有单通道设备H.264超低码流视频压缩技术、信道动态适配技术、无线信道传输纠错技术,增加了双通道自动平衡协调传输功能,可以有效的保证信道稳定传输;继承了单模块设备的优点,弥补了单卡网络带宽的不足,在使用上兼容单卡的使用方式,即使只有一块CDMA卡在工作,也能正常传输图像;
  3. SD卡存贮,大容量、长时间的保存监控资料;
  4. 支持电池供电或充电电流供电,可以便携式工作;
  5. 主板尺寸小,可以放置于较小的设备中工作。
  三、华恒HH2CDMA-R1可实现的功能:
  1.将输入的复合视频编码为H.264视频格式,在超低码率下进行视频传输,PC端可以通过网络实时观看正在编码的视频。
  2.视频格式如下:
  视频大小:CIF
  编码格式:H.264
  比特率: 30~400 kbps
  视频帧率:8~25 fps
  峰值信噪比:33
  3.视频输入模式:两路视频可以动态自适应切换
  4. 视频码流的网络传输和本地录储:可以进行单路单CDMA、单路双CDMA、双路双CDMA同时进行本地录储等不同工作模式选择。
  四、实际效果:
  五、应用领域:
  1.部队装备:单兵头盔、武器装备
  2.车载客运:消防车、路面巡警、运抄车
  3.移动舟船:客船、游艇、水面作业船只,水面巡逻
  4.环境监控:火场、油田、水面、湖泊、堤坝、森林、岛屿等等布线困难的地方
  六、华恒HH2CDMA-R1工作原理:
  七、方案特点:
  替代光纤和专线,降低了网络建设成本,为用户节省大量的费用;
  工程建设周期短;
  扩充性强;
  可灵活方便地进行安装布署;
  提供高可靠性,保证不间断的视频监控;
  传输速率高,实时性强;
  支持远程监控;
  设备成本低,性价比高;
  可快速实现产品升级:该系统可以直接替换2路EDGE模块,下载速度是CDMA的2倍;也可以直接替换2路TD-SCDMA模块,下载速度是CDMA的3倍。
