一样的TSMC,不一样的3D技术-----Altera踏上3D融合之路
![Rank: 6](images/default/star_level3.gif) ![Rank: 6](images/default/star_level2.gif)
9月20日, Altera公司资深副总裁兼首席技术官博思卓(Misha Burich)博士继今年五月后又一次来到中国,公开了Altera在下一代20 nm产品中规划的几项关键创新技术:40-Gbps芯片至芯片及28-Gbps背板收发器;具有混合系统架构接口的3D异构IC;下一代精度可调DSP模块,Altera将在不突破客户对功耗瓶颈的需求下尽可能提高产品性能。
![](http://files.chinaaet.com/images/2012/09/22/3588681785664.jpg)
Misha博士形象地讲解Altera的3D技术
芯片到芯片互联的能力,相对于背板光互联的应用,差不多相差一代。在收发器领域,Altera一直占据优势。
在28nm FPGA中,Altera收发器技术主要遵循CEI-10G标准, FPGA提供的背板速度和芯片到芯片互联的速度是28Gbps,存储器支持DDR3。Misha博士博士告诉笔者:在20nm FPGA ,Altera将遵循CEI-25G背板规范,采用自适应、预加重等专门的电路做补偿,扩展背板收发器能力到28-Gbps;芯片到芯片、芯片到光模块将遵循CEI-40G、CEI-56G规范,互联能力会提高到40Gbps;还会提供DDR4,以及HMC混合立体存储器接口的规范。
而且,在20nm产品中,收发器会与FPGA的主体部分单片集成,以可以提供更好的信号完整性,如抖动和串扰,并简化系统设计。
下一代精度可调DSP体系结构
Altera的可变精度DSP模块,提高了性能,支持IEEE754浮点运算的标准。相对于目前的28-nm器件,DSP性能提高到5倍,达到5T的浮点运算能力,相当于1G赫兹的能力。浮点处理能力主要应用在无线系统、雷达、广播等领域。
具有混合系统架构接口的3D异构IC
这是笔者最关心的一个创新点。因为他们的老对手Xilinx在28nm高端FPGA中已经采用了2.5D技术。
Xilinx把四个FPGA Slice并排在一起,提高FPGA的密度。
Altera在20nm产品中可将FPGA、光模块、HardCopy ASIC、第三方ASIC、存储器和光模块的不同硅片放在同一硅衬底上,实现多种功能的组合。客户可根据需要定制。
![](http://files.chinaaet.com/images/2012/09/22/3592484007906.jpg)
3D技术的应力和散热问题,半导体行业还没有真正的解决办法。很明显,两家都是采用业内所称的2.5D技术,但策略完全不同。
Altera为什么采用如此策略?Misha博士用英特尔研究机构发表的一张图做了详细说明。 |
