在niiosII DE2主板上,用外部Flash烧写配置数据时,不知道程序烧在那儿去了,以下是我的配置: Reset Adress, ext_flash offset为0x0000000,Eception Adress ,sdram,offset 为0x0000020, 但是ex_flash 的基地址为0x00100000.
问题1:
把硬件配置数据烧写在EPCS16里面,当用$nios2-flash-programmer --base=0x00100000 nios2_train_flash.flash
错误为已经超出地址范围。
问题2:
当我再次开启DE2的电源时,程序是乱显示的。这和我把硬件配置数据和软件配置在EPCS16上显示不一样。
请问怎样知道我把软件数据烧在那里了。或怎样在Flash里面烧写软件数据?肯请指教。 |
