图像扫描方式分为逐行扫描和隔行扫描两种。电子束沿水平方向的扫描成为行扫描。
电子束从左至右、从上至下逐行依次扫描的方式成为逐行扫描。电子束沿垂直方向的扫描称为帧扫描,又称场扫描。
隔行扫描是将一帧图像分成两场来扫描,第一场扫奇数行,成为奇数场,第二场再扫偶数行称为偶数场。奇数场和偶数场像镶嵌在一起形成一幅完整的图像。
由扫描原理来看,逐行扫描是优于隔行扫描的。但是为了逐行扫描要使图像连续而不产生闪烁现象,则需要每秒换帧50次,即帧频为50HZ,这使得图像信号的频带宽度太宽,如果为保证传送的电视信号质量,就会使电视系统设备复杂化,成本也要大大的提高。为了压缩图像信号的带宽,同时又能克服闪烁现象,借鉴电影技术,目前的广播电视信号都采用的隔行扫描。
由于隔行扫描的行扫描频率为逐行扫描时的一半,因而电视信号的频谱及传送信号的信道带宽亦为逐行扫描的一把,在图像质量下降不多的情况下,信道利用率提高了一倍。由于信道带宽的减小,使系统及设备的复杂性与成本也相应减少。
而逐行扫描电视机就是在电视接收机中增加一部分新的电路技术,将电视台发射的隔行扫描的电视图像信号,变换成逐行扫描,然后显示在荧光屏上。逐行扫描彩电最大的优点,就是克服了普通彩电显示图像时行间闪烁和行结构现象,显示的图像变得更加细腻。 |
