HC908LB8用于整流器方案
HC908LB8用于整流器方案
1 在网上看到HC908LB8用于整流器方案,想知道此方案是否成熟,是否有客户在用这个方案?
2 FSL 的MCU中,有没有在ADC中加增益放大器,可以对小信号采样?
3 在一般的三相电表应用中,用9S08的MCU,功耗可以做到多少? 如果用HC08的功耗能做到多少?
谢谢!
1.据我所知,这个LB8的方案还不是很成熟。
2.FSL有些型号的MCU带单独的放大器,但没有在ADC中加增益放大器的。
3.S08的待机功耗很低,但一般电表中的应用需要RTC或周期性的唤醒。S08在STOP3模式下,晶振保持工作时,功耗大致为5uA;而HC08专为电表设计的LJ/LK24在STOP模式下,RTC保持工作时,功耗大致也是5uA。
海纳百川  有容乃大
非常感激版主回答,
1 那我们能用LB8来做整流器吗? 是方案的问题还是LB8本身就不能用于整流器的问题?
2 哪个型号的MCU带单独的放大器,麻烦版主给几个例子。
在次感谢
带单独的放大器的,如S08的QG,RS08的KA。
海纳百川  有容乃大
