DID是Digital Information Display的简称。广泛应用于各行各业的安防监控。作为其独有的显示技术与普通的液晶显示器的不同在于改善了液晶分子排列结构,可以横向纵向吊顶放置。高亮度,高清晰度(1080P),超长寿命,运行稳定,维护成本低。DID液晶屏以单屏高分辨率(1366X768、1920 X1080)、整屏(1366xMx768xN、1920xMx1080xN)的方式为客户提供了一个超高分辨率、超大显示面积的液晶显示屏。
DID液晶屏特点
1、 高亮度
与TV和PC液晶屏相比,DID液晶屏拥有更高的亮度。TV或PC液晶屏的亮度一般只有250~300cd/m2,而DID液晶屏的亮度可以达到700 cd/m2以上。
2、 高对比度
DID 液晶屏具有1200:1,甚至达10000:1对比度,比传统PC或TV液晶屏要高出一倍以上,是一般背投的三倍。
3、 更好的彩色饱和度
目前普通CRT的彩色饱和度只有50%左右,而DID LCD可以达到80%-92%的高彩色饱和度,这得益于为DID产品专业开发的色彩校准技术,通过这个技术,除了对静止画面进行色彩校准外,还能对动态画面进行色彩的校准,这样才能确保画面输出的精确和稳定。
4、 更宽的视角
PVA(Patterned Vertical Alignment)技术即“图像垂直调整技术”,利用这种技术,可视角度可达双180° (横向和纵向)。
5、 可靠性更好
普通液晶屏为电视,PC显示器设计,不支持日夜连续使用,DID液晶屏为监控中心、展示中心设计,支持在7x24小时连续使用。
6、 纯平面显示
LCD是平板显示设备的代表,是真正的纯平显示器,完全无曲率大画面,无变形失真。
7、 超薄窄边设计
DID产品在拥有超大显示面积的同时,还有厚度薄,重量轻等优势,可以方便地拼接、安装。拼接专用的液晶屏,其优秀的窄边设计,使其单片的边缘甚至在1公分以下,这样小的边缘效果不会影响整个显示屏的整体显示效果。
8、 亮度均匀,影像稳定不闪烁
由于LCD每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,而不像CRT那样需要不断刷新象素点。因此,LCD亮度均匀、画质高而且绝对无闪烁。
9、 120HZ倍频刷新频率
DID产品的120Hz倍频液晶显示技术,能有效解决图像快速运动过程中的拖尾和模糊,增强图像的清晰度和对比度,使画面更清澈,人眼长时间观看也不易疲劳。
10、 更长使用寿命
普通的NB、PC及TV使用的LCD液晶屏其背光源的使用寿命为1万至3万小时,而DID LCD液晶屏背光源的使用寿命均可达5-10万小时以上,这就确保了拼接显示屏使用的每片液晶屏在长时间使用后的亮度、对比度和色度的一致性,并且确保显示屏的使用寿命不低于5万小时。
DID液晶拼接应用
DID液晶显示系统由三大部分组成,即拼接显示墙、多屏拼接处理器和信号源。其中多屏拼接处理器是关键技术的核心,支持不同像素的图像在大屏显示墙上显示以及在大屏显示墙上任意开窗口、窗口放大缩小、跨屏漫游显示。
大屏幕拼接画面宏大、视觉冲击强烈,具有很好的展示、演示、广告、宣传的效果。并且安装简便、不受空间限制、应用领域广泛应用于:电力生产调度控制中心, 军事指挥控制中心, 城市管理应急指挥中心, 交通管理指挥中心, 工业流程控制显示系统, 广播电视显示及监控系统, 商场、酒店、通讯信息显示系统, 金融证券信息显示系统, 政府企业多媒体视频会议显示系统, 矿业安全生产监控系统, 城市环境监控指挥系统, 消防、气象、海事防汛指挥系统, 机场、地铁航班显示、行李、安全监控系统, 剧院、媒体广告、展览显示系统, 品牌专卖店形象展示系统, 演唱会,显示设备租赁等。
DID液晶拼接屏技术上风
120HZ倍频刷新频率:DID产品的120Hz倍频液晶显示技术,能有效解决图像快速运动过程中的拖尾和恍惚,增强图像的清楚度和对比度,使画面更清澈,人眼长时间观看也不易疲惫。
亮度平均,影像不乱不闪烁:因为LCD每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,而不像CRT那样需要不断刷新象素点。因此,LCD亮度平均、画质高而且绝对无闪烁。
超薄窄边设计:DID产品在拥有超大显示面积的同时,还有厚度薄,重量轻等上风,可以利便地拼接、安装。拼接专用的液晶屏,其优秀的窄边设计,使其单片的边沿甚至在1公分以下,这样小的边沿效果不会影响整个显示屏的整体显示效果。
可靠性更好:普通液晶屏为电视,PC显示器设计,不支持昼夜连续使用,DID液晶屏为监控中央、展示中央设计,支持在7x24小时连续使用。而且DID液晶屏背光源的使用寿命可达5-10万小时以上,是普通NB、PC及TV使用LCD液晶屏背光源寿命的3-5 倍。这就确保了拼接显示屏使用的每片液晶屏能够在长时间使用后的亮度、对比度和色度的一致性,并确保显示屏的使用寿命不低于5万小时。
更宽的视角,纯平面显示:PVA(Patterned Vertical Alignment)技术即“图像垂直调整技术”,利用这种技术可视角度可达双180° (横向和纵向)。另一方面,LCD是平板显示设备的代表,是真正的纯平显示器,完全无曲率大画面,无变形失真。
高对比度:DID 液晶屏具有1200:1,甚至达10000:1对比度,比传统PC或TV液晶屏要高出一倍以上,是一般背投的三倍。
高亮度:TV或PC液晶屏的亮度一般只有250~300cd/m2,与TV和PC液晶屏比拟, DID液晶屏的亮度可以达到700 cd/m2以上。 |
