数字可编程电位计器件的基本原理
数字可编程电位计是一种混合信号器件,由不同模拟及数字电路部分构成。三端电位计位于模拟部分。数字部分与模拟部分相辅相成,包含所需的不同编程接口、寄存器及控制元件。数字部分将模拟部分与系统设计的其他部分相连。数字电位计的基本功能与机械式电位计相同。三个端子中有两个端子与电阻的两端接触,而第三个端子(即电阻触点wiper)可连接电阻长度范围内的不同点,从而能够设定所要求的电阻值。将数字电位计方法与机械式电位计区分开来的就是控制电阻触点的方式。机械式电位计以物理方式移动电阻触点的连接,而数字电位计通过串行总线或数字控制线路来以电气方式完成。端子应用广泛,那么了解冷压端子的运用吗?冷压端子的相关信息
应用数字电位计时的注意事项
虽然数字电位计能够有效地在传统设备中直接替代机械式产品,但工程师也需要注意几项问题。想要在模拟电路中应用数字可编程电位计,应当慎重对待这些问题,从而确保这器件是考虑中应用的最佳选择。
1精度–这种器件的精度由其含有的电阻增量(亦即抽头)数量决定。抽头数量越多,数字可编程电位计的精度越高。新式数字可编程电位计提供多达256个抽头,故支持高精度等级。然而,通过使用相对简单的电路,有可能进一步提升精度。这可以通过将数个数字可编程电位计以并联、堆叠或级联(cascaded)配置布设在一起来实现,但会增大总体物料单(BOM),并可能延长开发时间。
2线性度(Linearity)–数字可编程电位计的线性度指的是实际电阻触点电压与预计电阻触点电压之间的散度(divergence)。性能较高的器件应当拥有不超过±1最低有效位(LSB)的最大值。
3温度特性–在许多应用中,特别是汽车或工业终端应用中,需要顾及数字可编程电位计的温度系数,使得极高热等级不影响其工作。这个数字以电阻在给定温度与参考温度之间的10-6/℃漂移的形式来表述。当面临严格的应用环境时,就值得指定使用温度相关度极低的数字可编程电位计。另外使用闭环反馈原理来校准系统,就可以校正由温度波动导致的任何变化。
4电阻触点(wiper)内部阻抗–处理电阻触点的内部阻抗对系统精度的影响是要顾及的另一问题,特别是在电阻触点接近电位计的高端端子或低端端子的时候,可使用消减技术来消解这个问题。这些技术通常基于增添匹配电阻触点内部阻抗的补偿电阻。 |
