Microchip系列PIC12C508A芯片解密
[url=http://www.pcbodm.com/]PIC12C508A[/url]为Microchip公司产品,采用0.7微米工艺技术制造,它是一个只有33条精简指令集低功耗,高性能CMOS 8位单片机,所有的指令均为单周期或双周期,片内含512 字节只读程序存储器EPROM,25个片内数据存储器(RAM),8位定时/计数器及8位可编程预分频器,定时器复位和上电复位,看门狗(WDT)电路,片内RC时钟振荡器,编程序列号侦测,程序存储时间可达40年,省电模式及睡眠唤醒功能,内部微上拉I/O口,可选择片内、片外RC振荡器或晶体振荡器。
  PIC12C508A还具有如下特点:低功耗高速CMOS技术,宽工作电压范围,只有8个引脚,同时具有DIP、JW和SOIC多种封装形式。在工作电压为5V,时钟频率为4MHz时耗电仅为2mA,当工作电压为3V,时钟频率为32kHz时耗电仅为15uA,而待机模式只有1uA,这个特性特别适合于电池供电的掌上型电子产品。
  PIC12C508A主要功能特性:
  · 33条精简指令集
  · 512 Byte(12bit)只读程序存储器EEPROM
  · 5个双向I/O口
  · 2.5-5.5V工作电压范围
  · 在线路串行编程
  · 时钟频率DC-4MHz
  · 1个8位可编程定时/计数器
  · 25x8bit内部RAM
  · 看门狗(WDT)电路
  · 低功耗空闲和省电模式
  · 引脚电平唤醒模式
http://www.pcbpc.org
潮光光耦网——全球光耦资源整合者
原装、现货http://www.tosharp.cn/
潮光光耦网-全球光耦资源整合者
