土壤养分速测仪在我国各地盛行的原因分析
土壤养分速测仪在我国各地盛行的原因分析
  进行土壤养分的测量可以进行常规的测量,这种测量具有普遍的实用性、可靠性、可比性和可重复性,是土壤肥料和植物营养界的经典方法。但是常规方法花费比较大。也可以使用速测方法,优点是投资小,操作简单,不需要太高的技术支持。
  通过试验对比发现:两种分析方法所得结果中:土壤有效磷具有一定的相关关系,有效钾没有相关关系,铵态氮有时没有相关性,速测仪器基本上不介绍硝态氮的测定方法。因此按照速测仪所介绍的方法只有土壤有效磷的数据能够与常规测试的值联系起来,而与施肥密切相关的氮和钾只能根据仪器说明书介绍的量进行施肥,无法与常规测试值相联系,因此其科学性和准确性值得怀疑。土壤养分速测仪盛行主要一个因素是其运用教委的广泛,相应的参考《
土壤养分速测仪分析我国烟区常规养分情况分析
  另外,速测仪没有测定硝态氮也是指导施肥的一大缺陷(因为硝态氮的常规测试过程很麻烦,操作复杂,容易产生误差,所以该方法不容易速测化)。众所周知,铵态氮、硝态氮和亚硝态氮均是农作物容易吸收的三种状态。肥料施入土壤以后,铵态氮在土壤中不稳定,在硝化细菌的作用下,能很快地转化成硝态氮,亚硝态氮在土壤中含量虽很低,但不稳定,也能很快地转化为硝态氮,因此一般情况下土壤中的硝态氮含量高于铵态氮,亚硝态氮含量最低。
  所以用于指导施肥的最佳指标是无机氮,其次为硝态氮,最差的指标是铵态氮。速测仪测定有效钾所使用的浸提剂不外乎硫酸钠、硝酸钠、氯化钙等,均没有采用常规分析中所推荐的醋酸铵(因为醋酸铵中的铵离子干扰四苯硼钠比浊法的测定),因此两者测定的数据没有任何相关关系就可以理解了。
  目前托普仪器有限公司进过不断的研究与改造,出台了土壤养分化验仪,它就可以完成土壤无机氮、有效磷和有效钾的测定方法。与常规分析方法相比,所测得的数据基本上是一致的。该方法投资少,操作简便,测试成本低,这对指导施肥,使农化服务不流于形式,满足基层的肥料销售大户、种植业主、乡级、村级甚至各家农户的需要,无疑是很有意义的。
QQ:2355293390  TEL:0755-82767111
潮光光耦网http://www.tosharp.cn
潮光光耦网-全球光耦资源整合者
