TD-SCDMA 多载频系统
TD-SCDMA 多载频系统
考虑到单个TD-SCDMA 载频所能提供的用户数量有限,要提高热点地区的系统容量覆盖,必须增加系统的载频数量。TD-SCDMA 系统中,多载频系统是指一个小区可以配置多于一个载波频段的系统,并称这样的小区为多载频小区
为了提高TD-SCDMA 单载频系统的性能,中国通信标准化协会CCSA 在制订TD-SCDMA 系列通信行标时,充分考虑了多载频系统的特殊性,在保持现有单载波系统规范的最大程度稳定性的前提下,保持TD-SCDMA 多载频系统的简单、易实现性。TD-SCDMA 多载频系统将相同地理覆盖区域的多个小区(每个载频为一个小区)合并到一起,共享同一套公共信道资源,从而构成一个多载频小区。对TD-SCDMA 多载频系统特作如下约定:一个小区可配置多个载频,仅在小区/ 扇区的一个载频上发送DwPTS 和广播信息,多个频点使用一个共同广播。针对每一小区,从分配到的n 个频点中确定一个作为主载频,其他载频为辅助载频。在同一个小区内,仅在主载频上发送DwPTS 和广播信息(TS0)。
(1)对支持多频点的小区,承载P-CCPCH 的载频称为主载频,不承载P-CCPCH 的载频称为辅载频。对支持多频点的小区,有且仅有一个主载频。
(2) 主载频和辅助载频使用相同的扰码和基本Midamble。
(3) 公共控制信道DwPCH、P-CCPCH、PICH、SCCPCH、PRACH 等规定配置在主载频上,信标信道总在主载频上发送。至于UpPCH、FPACH 在辅载频上是否使用,以及如何使用将有待进一步确认。
(4)多时隙配置应限定为在同一载频上。
(5)同一用户的上下行配置在同一载频上。
(6)辅载频的TS0 不使用。
(7)主载频和辅载频的时隙转换点建议配置为相同。
