于TI TM320DM642的仿2
于TI TM320DM642的仿2
3.3 软件实现步骤
    本文使用CCS2.2开发环境进行软件开发,采用C语言编程。CCS具有实时、多任务、可视化的软件开发特点。使用CCS提供的工具,可以方便地对DSP软件进行设计、编码、编译、调试、跟踪和实时性分析。系统程序的具体实现步骤为:
    (1)初始化并配置资源库,包括片内外设的选取,DSP的片上支持库提供了一系列的C语言程序接口,可以设置或者控制外设;
    (2)实现对EMIFA的初始化,CE0子空间被配置为64 bit的SDRAM空间,具体定位:0x80000000H-0x81FFF-
FFFH。CE1子空间被配置为8 bit Flash空间,具体定位:0x90000000H-0x9007FFFFH。
    (3)对I2C总线进行初始化;
    (4)TVP5150和SAA7121的初始化,选择I2C总线,并设置为相应的数据通路;
    (5)初始化视频口Video Port1,设为视频输入;
    (6)利用bt656_capture_start()函数采集一帧图像,并将其存入显示缓冲区;
    (7)完成一帧图像的采集,使用DAT_copy()函数将图像数据送SDRAM暂存;
    (8)对存储区数据进行算法处理;
    (9)对处理的数据使用DAT_copy()函数,送显存进行显示。
3.4 实验结果
    采用系统在线编程技术,对系统的性能进行测试。为了减少运算量,算法只对图像的中心部分进行2种算法处理。CCD采集的PAL制式的图像,对图像中心的80×100的区域进行计算。其结果表明:改进的算法比传统的算法能提取更多的边缘细节,对目标识别更有利。在实时性上,传统算法处理时间为0.02 s,而改进算法的处理时间为0.1 s。因此,该算法具有准实时性,基本能够达到仿生眼球对图像识别的要求。
    系统CPU的开销主要耗费在算法处理上,因此,未来的工作可以针对算法进行不断改进,以提高系统的实时性。
    本文成功设计了一个以TMS320DM642为核心的嵌入式视觉图像处理系统,并创新地将其作为仿生眼球的视觉部分嵌入到眼球结构中。系统具有处理速度快、接口简单、集成度高、电路稳定、体积小等优点。在此系统上实现了对经典的2模板Prewitt算法与改进的8模板算法的边缘检测。结果表明,改进的算法具有精确度高、检测效果好等优点,为视觉识别提供了算法基础。
