机器视觉VGA采集卡在医用成像的典型方案
随着医疗信息化的不断发展,近年来机器视觉技术在医药行业的应用也越来越广泛。其中机器视觉VGA采集卡在普通采集卡的基础上增加了VGA和色差的输入,可采集VGA信号、标准和非标准RGB分量等信号源,适用于高精度、高分辨率的图像采集、高清VGA视频图像的存储、编码传输等要求。因此,其越来越多的用于医疗影像领域如B超工作站的信号采集。
同时,由于现在的B超机很多也带有VGA接口,用专业的VGA图像采集采集的图像质量非常高,在行业的应用中也得到用户的普遍认可。如下图所示,根据客户要求抓取客户计算机VGA屏幕输出的CT以及X光机图片,其中使用的采集设备是维视图像研发生产的MV-VGA200采集卡,采集分辨率 1024*768,刷新率60HZ。采集的图像细节好,字迹清楚,对比度高,便于医生辨别病变,用于光片输出大屏显示以及医疗图像处理分析。
该系列的VGA采集卡方案还有MV-VGA200E、MV-VGA400E PCI-E X4接口VGA/HDMI采集卡、MV-VGA420E PCI-E X4接口双路VGA采集卡、MV-DVI420E PCI-E X4接口双路DVI/HDMI采集卡可供选用。
上述VGA采集卡的应用实例中,头部是CT影像、胸部是X光影响,这些用于医疗工作站的原始采集设备也是维视图像研发生产的MV-M1000/M2000 高端黑白采集卡,该系列产品已经广泛用于采集高频的CT、X光机、核磁等非标准医疗设备中。维视图像有多年的医疗图像采集解决方案的提供经验,可为用户提供优质的视觉解决方案。
