光纤滑环微欧微微伏表测得单路动态电阻的波动值。各路接触电阻的波动值应不10毫欧,一般引起接触电阻波动值过大主要是由于刷丝和金属环接触不良,不良原因大多是压力不够或是接触面中有异物或者是因为金属环变形等因素造成。这就要求生产过程中一方面对于“五S”严格执行;另一方面对生产过程的把控,在安装刷线时调节刷线的压力,使压力不要太多也不要太小,长期的实验中得出10克力左右是比较合适,既能满足接触电阻的要求,也不会摩擦力太大影响寿命;还有就是金属环安装的主轴的时效处理,让应力得到充分释放,而不导致环道变形。环路间的绝缘强度是指在相邻的两路采用500V或1000V的绝缘耐压仪进行测试。如果不能通过测试的主要原因有:短路造成,环路间有导电介质连通,或者导线的线伤导致的短路,或者是加工工程中的偏环导致;还有是绝缘性能下降造成,绝缘性能下降可能是材质的原因,还有可能是灌胶时发生裂纹、孔洞等不良,湿度太大时由于潮气进入导致导精密滑环性能下降。 |
