1 引 言
速调管因其高功率、高效率等显著特点在雷达发射机中有着广泛的应用[1],本文介绍的速调管阴极高压电源功率达到60 kW。为了避免速调管阴极高压电源突加对电站的巨大冲击造成电站跳闸或发射系统工作的不稳定甚至电站机组的损毁;为了新速调管工作初期的需要,其阴极电压要求从较低的电压逐步上升到额定值;同时考虑到速调管功率带宽调试的方便以及速调管额定工作电压参数的离散性等因素,常规的方法都是增加一个附属设备--大功率调压器。而该大功率速调管雷达发射机通过三相交流晶闸管智能模块的成功应用,圆满地解决了上述所有问题,同时减少了雷达的设备量,提高了雷达的机动性能,ITPM调压技术成为该雷达的闪光点之一,受到用户的广泛好评。
2 晶闸管智能模块的性能特点
2.1模块的性能特点
晶闸管智能控制模块的最大特点是采用全数字移相触发集成电路,控制电路与晶闸管主电路集成于一体后,使模块具备了强大的电力调控功能[2]。模块输出对称性高,无直流分量。模块压降小、功耗低,效率高、节电效果好。大规格模块具有过热、过流、缺相保护功能。触发控制电路采用进口贴片元件,保证了良好的可靠性。直流控制信号输入0~10 V,可对主电路输出电压进行平滑调节。
2.2 三相交流ITPM原理图
图1中,DCl2 V为外接直流12 V控制电源正极;GND1为控制电源地线及屏蔽线;GND2为控制电源地线,内部与GND1相通;CON1为O~10V直流信号输入;ECON为方便用户检测模块功能使用,此端在模块内部通过1 kΩ电阻与控制电源+12 V连接,输出10 V直流信号,可外接10~100 kV电位器,但不宜作给定信号使用(此端一般空置)。
2.3模块的导通角要求
模块在较小导通角时(即模块高输入电压、低输出电压)输出较大电流,会使模块严重发热甚至烧毁。因为在非正弦波状态下用普通仪表测出的电流值,不是有效值。所以,尽管仪表显示的电流值并未超过模块的标称值,但有效值会超过模块标称值的几倍。因此,要求模块应在较大导通角下(100°以上)工作。模块在不同输出电压下允许的最大输出电流比例可参见表1。
表1中,U实为模块实际输出电压;U标为模块能输出的最高电压;I实为模块实际输出电流;I标为模块标称最大电流。
2.4模块的主要参数
(1)工作频率f为50 Hz,
(2)输入线电压范围VIN(RMS)为300~450 V AC;
(3)三相交流输出电压不对称度<6%;
(4)控制电源电压12 V DC,
(5)控制信号电压VCON1为0~10 V DC;
(6)控制信号电流ICON1≤10μA;
(7)输出电压温度系数<600 PPM/℃;
(8)模块绝缘电压VISO(RMS)≥2 500 V;
(9)工作壳温≤80℃;
(10)最大输出电流150 A;
(11)电流上升率di/dt:100 A/μs;
(12)电压上升率dv/dt:500 V/μs。
2.5 控制、输出特性曲线
图2中,上曲线为三相整流模块控制、输出特性曲线,下曲线为三相交流模块特性曲线。横坐标为控制电压VCON1的电平,纵坐标为主电路输出电压与输入电压(电源电压)之比。 |
