高通APQ8084处理器首度曝光
高通APQ8084处理器首度曝光
高通APQ8064处理器是目前上市的最强ARM处理器之一,但随着Tegra 4、三星Exynos 5 Octa等Cortex-A15架构产品的发布,这个最强ARM处理器的头衔可能就要易主了。不过高通显然不会允许这样的事情发生,更加强悍的 APQ8084来了,誓与Tegra 4/Exynos 5 Octa一决雌雄。
  日前国外同行Androidpolice网站曝光了一张据称是高通新一代处理器的规格表,但随即便被高通“和谐”,想必真实程度应该是较高的。
  据称高通APQ8084还是采用28nm制造工艺,集成4个Krait架构的核心,主频高达2.3GHz,GPU型号为Adreno 420,是Andreno 320的大幅度升级产品。
  据说Adreno 420将会支持DX11.1,默认频率为500MHz,像素填充率高达4000MPixel/s,目前的Adreno 320的像素填充率则是3200MPixel/s。
  具体规格方面,高通APQ8084处理器提供了对PCDDR3/3L内存的支持,视频输出的最大分辨率则是2560×2048,还达不到4K的境 界。解码方面支持最高支持4K视频播放,对最新推出的H.265规范也加入了支持的范围内。编码方面最大则能够支持4K分辨率的H.264视频,帧率为 30fps。摄像头方面最大能够支持到3000万像素。
高通新一代处理器的规格表
