爱立信:基于D频段的TD-LTE网络部署
1.导言
移动宽带浪潮已经席卷全球,而LTE技术是迎接这一浪潮的最好技术手段,并已成为全球运营商选择的主流技术。据统计,截止2012年11月,全球已经部署LTE网络113个,并计划部署更多的LTE网络。与此同时,LTE网络的用户数量也在快速增长,到2012年底全球用户已经超过了5000万。
TD-LTE作为LTE技术的一个重要组成部分,也得到越来越多的国内外运营商的垂青,并在全球开始部署。当前全球TD-LTE的主流频段是2.3GHz和2.6GHz。近期,我国也明确了2.5GHz~2.69GHz的190MHz频谱用于TD-LTE,这一战略决定大大扩充了TD-LTE在这一国际协同频段的市场总量,对2.6GHzTD-LTE产业链(尤其是智能终端)的成熟起到决定性的催化作用。国内TD-LTE的扩大规模试验采用的D频段(2570~2620MHz)就处于这一频段的中部。
技术上D频段相对于其他频段的主要特点有:
· 频带较宽,频点多,可满足中长期的发展需要;
· 频带与临近系统频带的隔离好,干扰少;
· 频带的国际化程度高,有利于国际漫游;
· 频带的扩展性强,是国内190M的TDD频段的主体部分;
· 覆盖能力稍弱,但测试结果表明可以满足室外覆盖和室内浅覆盖的要求。
鉴于D频段的重要性,本文探讨了如何在TD-LTE网络建设中利用D频段的特点,充分发挥D频段的优势,扬长避短,将TD-LTE网络打造为优质卓越移动宽带网络的分步部署方案。
2.初期:2013年
在这一阶段,TD-LTE无线网络的部署重点区域位于大中城市的主城区和普通城区,如图1所示。
图1D频段初期的部署区域
这一阶段的用户的数量较少,网络的业务量较小。重点是城区网络整体连续覆盖和局部的容量规划。终端方面由于智能手机尚不成熟,主要以数据终端,如上网卡、MIFi等为主,这些终端还需要与网络进一步磨合。在这一阶段,TD-LTE无线网络承担的主要任务是用户导入,网络侧的稳定性和基本性能对用户体验十分重要。这样才能获得良好的用户口碑,为TD-LTE网络的中远期发展打下良好基础。
为了方便用户的导入,我们建议在部署区域内实现D频段在城区(室外的)连续覆盖,满足数据卡,MiFi类用户终端的游牧式工作需求。同时兼顾,D频段室内的浅覆盖需求。这样用户在多数住宅区内也可以使用CPE、MiFi等数据终端。较为复杂的室内覆盖场景,例如商场、医院、机关单位等建筑,建议通过部署基于其他频段(E频段)室内分布系统来解决。
为了快速实现TD-LTE网络的覆盖以及节省投资,在现有的2G和3G站点基础上部署TD-LTE网络和利用室外站点覆盖室内是必然的,站间距的选取和室内覆盖效果成为初期部署时重点关注的问题。
a) 站间距的选择
根据爱立信在青岛GSM/TD-LTE共站网络的测试经验,利用现有的2G和3G网络的站址,基于D频段和2通道天线,在普通城区环境下,站间距为500~600米时能实现室外的连续覆盖和室内的浅覆盖,青岛试验网的主要性能指标如表1所示。
表1D频段网络的性能指标
通常,移动运营商在普通城区2G和3G网络的平均站距可以满足500~600米要求。因此,在TD-LTE网络初期部署阶段,我们建议根据现有2G和3G的站址,按站间距为450米左右进行选站,按站间距550米来部署TD-LTE站点,多余的站点用于储备。网络的性能指标可以满足业务的需要。
另外在爱立信参与建设的中国移动(香港)TD-LTE网络(2.3GHz的频段)中,部署时充分利用了现有的GSM1800M的站点,站间距为500米,初期目标为实现TD-LTE网络对室外的覆盖,可以作为D频段初期部署的一个参考。
b) 室外覆盖室内的效果
室外覆盖室内的瓶颈主要是穿透损耗。根据爱立信和中国移动研究院的联合测试表明D频段的穿透损耗和其他频段(例如F频段)在浅层覆盖上没有明显区别。从爱立信在青岛试验网的测试结果看,在室外入口RSRP为-100dBm场景下,半地下商铺的室内大部分区域可以实现业务的连续覆盖:下行速率接近5Mbps,上行速率大多在150~250Kbps,具体的数据如图2所示。
图2室外覆盖室内的效果
通过青岛的测试数据,我们可以看到,在D频段上利用室外基站实现室内业务的浅覆盖是可行的,从而保证了MiFi类终端的用户体验。
3.中期:2014年~2015年
在这一阶段,TD-LTE无线网络的部署区域扩展到大中城市的郊区、中小城市的城区,如图3所示。
图3D频段中期的部署区域
这一阶段的特点是用户的数量迅速增加,网络的业务量也同步增加,这主要得益于智能终端的涌现以及逐步成熟。另外,VoLTE等语音业务也开始起步。
在这一阶段,TD-LTE无线网络承担的主要任务是提高用户的感知,在各种高性能无线网络的竞争中保持领先(HSPA+、FDDLTE或TD-LTE)。这时可以考虑在高话务热点引入第二载波,提升网络的整体性能,如图4所示。图4还可以看出,采用D频段对提升TD-LTE网络的上行性能大有裨益。
