关于ISE8.1 WEBPACK的一些问题
最近从XILINX上面DOWNLOAD了Xilinx ISE 8.1i,用了几天发现以下一些问题,不知道有没有人跟我一样的问题:
1在家里的时候不能生成test bench waveform
2在公司里做了一个project每次打开都问“the project file appears to be locked. Do you want to override the lock and open it?”
终于今天早上点了yes以后ISE就死机了,N久没动静,开了好几次都是这样
3无奈只得重新做了这个project,做到添加test bench waveform的时候终于通过,但是作波形的时候居然不能输入,一点就出现“FATAL_ERROR:Gq_Application.c:570:1.12.10.2-This application has discovered an exceptional condition from which it cannot recover, Process will terminate. To resolve this error. please consult the Answers Database and other online resources at http://support .xilinx.com .If you need further assistance, please open a Webcase by clicking on the "WebCase"link at  http://support .xilinx.com”然后ise就自动关闭,
你好,你的问题我们已经转发给xilinx技术部门,一有答案,我们马上给你反馈!!
如果您比较着急,可以用一下的联系方式和xilinx support联系。
Xilinx技术热线服务电话和电邮:
如果您在使用Xilinx产品时遇到任何问题,可以拨打Xilinx的免费电话,固话:800-988-0218,手机:400-880-0218,或者写邮件给websupport_cn@xilinx.com。详情请点击:http://www.xilinx.com/cn/support/services/contact_info.htm。Xilinx的技术支持会及时给您答复!
谢谢2楼的,我下载的是xilinx网站的免费版本,不知道有没有关系,
3楼你好,一开始我也是点yes就行了,但是最后一次点了yes,就没反应了,过了好长时间还没进去,试了好几次都是这样。
回答已到,请参考!
the project file appears to be locked. Do you want to override the lock and open it? 是因为你没有正常退出 ISE 导致的。 但是一般不是导致ISE 死机。 是不是你安装有问题啊。 建议你重新装一下
谢谢,不过这个问题不是很重要,因为只发生过一次,
重要的是输入波形就死机,我做了好几个project都这样,在家里的时候则是不能添加tbw波性文件,
